Старый 07.09.2006, 07:02   #1 (permalink)
Adun
По умолчанию Стучит жесткий диск на ноутбуке
Мой отец купил ноутбук Асус, и он в винчестером периодически шмыгает странно, стучит что ли. Что за дрянь, в гарантию нсти, или его при транспортировке уронили....
Adun вне форума   Ответить с цитированием
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте
Жесткий диск
Не определяется жесткий диск
Жесткий диск
На ноутбуке HP pavilion dv 6000 греется жесткий диск
Старый 07.09.2006, 18:15   #2 (permalink)
Biggi
Если новый - бегом в гарантию. Как он там "шмыгает" мы тут не слышим.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 00:05   #3 (permalink)
mik-a-el
Аватар для mik-a-el
если винт стучит, то это скорее всего, все, ему конец...
mik-a-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 02:06   #4 (permalink)
mario
Если эти шмыгания похоже на свист, то проблема не с винтом, а вообще ответить тяжело, потму что "Шмыгает" это плохое описание
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 05:06   #5 (permalink)
Dr.Alex
Есть модели винчестера для ноутбука которые достаточно громко работают. Рекомендация проста: ноутбук-коробка-сервис
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2006, 01:21   #6 (permalink)
mario
Если что то случилось во время того когда еще есть гарантия по любому неси в сервис, потому что если сам что нибудь замутишь, проблем не обирешся, потому что тебя сделают виноватым.
Старый 05.02.2008, 03:24   #7 (permalink)
gss
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вставил не ту оперативку и....
Здравствуйте.
У меня такая проблема: у меня компьютер Пентиум 4, с материнской платой асус (ASUS P5PL2), разьём под оперативную карту DDR2, я случайно по ошибке вставил в пустой слот карту памяти симавскую, с тремя разделами, а не с двумя как у димовской, если я их не перепутал, и включил компьютер, он включается, но на экране нечего нет, и он не пикает при включении, как обычно, я вытащил карту и все равно такая проблема, получается что у меня компьютер работает, вентиляторы крутятся и т.д., а в мониторе совсем нечего не отображается, на сколько я знаю эта проблема с биусом, я думаю что надо просто збросить БИОС на стандартные настройки, но как это сделать я без понятия.
Пожалуйста рассмотрите мою проблему, заранее благодарю.
Старый 05.02.2008, 09:27   #8 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Сброс биос.
После включения компьютера нажать Delete, затем Load optimized defaults.
Или отключить шнур питания от системного блока, вытащить и вставить обратно батарейку на материнской плате.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 01:55   #9 (permalink)
gss
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Anton
Сброс биос.
я знаю как в биос заходить,яже говарю что на монеторе нечего не отображается, и батарейку я тоже пробовал снимать, на материнской плате есть перемычки збрасующие биос, я прост онепомню как они называются, вот я думаю что может быть с помощью них надо збросить.
Старый 08.02.2008, 18:24   #10 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Разницы нет, что батарейку вытащить и вставить, что перемычки замкнуть, главное шнур питания перед этим отключить.
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
