Старый 09.05.2018, 04:35   #1 (permalink)
tarabukinivan
По умолчанию Acer Aspire E15 не включается
Доброго времени суток!
Есть ноутбук с платой b5w1e la-d121p. Отломался usb вход jusb3 и коротнуло. Сейчас снял usb полностью. Но где-то есть кз. GND и +5V от USB замыкают друг с другом. Можно ли определить по схеме, какая деталь сгорело? Можно ли просто отключить usb, чтобы включился ноутбук? Схему прикрепляю
Тип файла: pdf Compal_LAD121P.pdf (1.03 Мб, 2172 просмотров)
tarabukinivan вне форума   Ответить с цитированием
Найдено много сходств с вашей темой
Не включается ноутбук acer aspire 5553g
Не включается Acer Aspire 4315
Не включается Acer Aspire 5600
Acer aspire 7730 не включается
Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается
Старый 09.05.2018, 07:40   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Даже не глядя на схему могу предположить, что помер южный мост. Можно попытаться дожечь КЗ, но правильнее поменяоь Юг.
Старый 09.05.2018, 10:57   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Судя по схеме, копай в сторону микрухи U26 это питалово усб (стр. 19)
по идее такие должны стоять на каждом усб, но в схеме почему то не вижу.. короче направление дал
Тип файла: pdf uisy6288caac.pdf (1.26 Мб, 350 просмотров)
Старый 09.05.2018, 14:27   #4 (permalink)
tarabukinivan
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Попробую. В этом форуме нет кнопки "Спасибо"?
Старый 09.05.2018, 14:45   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от tarabukinivan Посмотреть сообщение
в моём случаи жми на весы под моим ником..
замерь сопротивление до и после микрухи, уверен она где то рядом с портом.. если короткое по всем ногам снимай и замеряй снова, думаю она горе..
Старый 09.05.2018, 17:07   #6 (permalink)
tarabukinivan
Кз между 5v и gnd, а не все 4
Снял u26, но кз никуда не делась. Снял d2011 кз пропал, но ноут все равно не включается. загорается индикатор питания и через 2-3 секунды уходит. Возможно юг. Нельзя ли просто вырубить usb с южного моста и попробовать включить без usb?
Старый 09.05.2018, 18:25   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
так ты проверь относительно N и P усб порта сопротивление (D2011 ноги 1 и 3).. если там есть кз, то югу мрак (можно порт "отжечь" так часто делают по согласованию с клиентом, тогда юг попросту "забудет" про этот порт, но это что касаемо усб 2.0, с 3-й кой будет сложнее такой финт проделать.. однако, если на кнопку реакция есть, юг тут точно не причём.. так как мультик перед стартом делает опросы всех устройств согласно биосу и юг первый кто обязан отозваться, если старт прошёл, искать надо в перефирии.. какое то уст-во после старта запускается и гасит питание по току, мульт его сразу не видит, по этому и даёт команду на старт.. к тому же нет у тебя не юга не севера, у тебя стоит АПУ ФТ3, чисто в теории если он помер, можно вообще ноут на свалку выкинуть..
делай замеры дежурки до и после старта по 5 и 3 вольтам.. так можно найти откуда ноги растут.. если эти напруги не падают и не скачут, с долей 99% АПУ в порядке..
Старый 09.05.2018, 20:17   #8 (permalink)
Николай_С
...нет у тебя не юга не севера, у тебя стоит АПУ ФТ3, чисто в теории если он помер, можно вообще ноут на свалку выкинуть.
Таки пришлось посмотреть схему.
Действительно стоит хаб AMD FT3b APU. Можно идти за новым буком.
Старый 10.05.2018, 13:58   #9 (permalink)
tarabukinivan
Спасибо всем! понятно!
Старый 10.05.2018, 16:27   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
зачем же так то сразу.. как мне думается проблема решаема минут за 20, надо просто включить мозг и мультиметр, мне конечно сложно говорить не видя аппарата и пощупав его тестерами, однако сразу на помойку не вариант..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
