Старый 04.05.2018, 12:03   #1 (permalink)
ander74
По умолчанию Проблема с экраном при загрузке Asus K52JE
Всем привет!
Лет много проработал мой ноут Asus K52JE. Всё устраивает.
Но недавно при запуске возник непонятный трабл (ссылки не дают вставить):
drive.google.com/open?id=1kUQBU ... tUZcPK4Mfo.
Обратите внимание, что если нажать выкл, то мигнёт окно ввода пароля.
Если его ввести вслепую, то получится такая картина:
drive.google.com/open?id=1H1frB ... kvGl-IYro0.
Разобрал, собрал всё (система охлаждения, винт, задняя крышка вся, клава). Никаких отошедших проводов не увидел. Экран при загрузке нажимал слегка, ничего не изменилось (искал возможно отошедший контакт).
Что делать и где копать далее??? Вообщем, SOS!
ander74 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Ноутбук Asus K52Je перестала работать подсветка дисплея
Проблема при загрузке нетбука Asus eeeps1201 nl
Старый 05.05.2018, 21:28   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Картинки не открываются. Давайте понормальному загрузтм их на форум. Тут есть описание как это делается.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 02:42   #3 (permalink)
ander74
Хорошо. Загружаю картинку. Не грузится принтскрин с синим фоном на экране - это при загрузке.
С помехами, что загрузилась - если набрать пароль вслепую. Т.е., комп загрузился и вроде работает.
А с теми ссылками на видео: нельзя мне ещё (почему-то) их вставлять...
Если Вам не сложно, введите перед ними https:// и всё будет работать.
Думал, все догадаются...
Старый 06.05.2018, 09:17   #4 (permalink)
Николай_С
Два варианта: либо матрица, либо графический процессор. Определяется методом замены.
На внешнем мониторе что видать?
Старый 07.05.2018, 13:17   #5 (permalink)
ander74
Внешний монитор ещё не пробовал. Графический проц можно самому поменять или только СЦ? Он выглядит, как основной проц, только маленький? Под системой охлаждения под термопастой? Его погреть можно или только замена?
Старый 21.05.2018, 14:34   #6 (permalink)
ander74
Подключил к монитору - всё работает (на нём). Потом и ЖК монитор ноута заработал, будто и не было проблем! Но через полчаса всё вернулось к исходной проблеме.
Что это - контакты или матрица? Графпроц работает же!?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
