Нагрев ноутбука
  • Автор темы Автор темы III-III
III-III
2 Июл 2012
Нагрев ноутбука
Доброго дня!
Предыстория: есть у родителей ноутбук MSI EX610. Работал себе работал, потом стал сам по себе выключаться. И при работе странно шумит и тарахтит. Я его забрал, потестил.. В итоге выявил, что он перегревается и отключается. Разобрал, почистил систему охлаждения, поменял термопасту. Не помогло, всё равно выключался. Ну и обратил внимание на шум. Оказалось там кулер сломался.
Заказал кулер на али. Вчера он приехал. По виду он отличается от родного количеством и шириной лопастей. На родном их поболее и они шире. Не знаю, на сколько это влияет при охлаждении.
В общем, установил его, термопасту нанес. Вечером тестировал, и сейчас работает. Еще не выключался, но! Температура процессора в простое 60 градусов. А при просмотре видео на ютубе доходит до 90. Это ведь не нормально? В соседней теме прочитал про майнеров, отключил интернет, всё равно греется.
Еще я хотел настроить, чтобы кулер включался на максимум не на 85 градусах (как сейчас), а, например, на 70. Но в Биосе нет таких настроек, а Спидфан не реагирует на изменение процентов.
Вот думаю, что еще сделать, а то клавиатура горячая, что не притронуться.. Может термопасту переделать, хотя вроде и ровно и тонко нанес.
из радиатора "войлок" удалял? Турбина герметична? Сетки на корпусе (вход воздуха) чистые? При установке СО винты закручивал по нумерации?
Теплопроводные трубки тепло проводят?
Вот думаю... Может термопасту переделать, хотя вроде и ровно и тонко нанес.
Термопаста термопасте рознь. В бук далеко не всякая идёт.
Подобного войлока не наблюдал, радиатор относительно чистый, пыль сдул.
Турбина герметична - мм, а что это и как проверить..
Сетки чистые.
Сейчас переустановил СО, закрутил по номерам. Буду тестировать снова.
У меня Arctic MX-2
у меня тоже грелся ноут и чистил его и бес толку.
в итоге 1) сменил термопасту на свежую кпт 8
2) разобрал кулер, снял крыльчатку (там была пыль и крутилось не быстро) помыл растворителем, капнул масла, собрал и стало как с магазина.
кпт 8 отстой, ещё некоторые серебрянкой юзают, в ноутах это смерть.. (кондёры на чипах коротит), мх2 или 4, гуд.
опять же трубки могут быть убитые, частенько стал ремонтировать после пользователей.. перегибают, либо мнут.. проверить легко греем подошву при этом радиатор должен мгновенно нагреваться,..
Старая заметка, но картинки интересные ;)
https://club.dns-shop.ru/hardware/Нужны-ли-нам-посредники-Обзор-пятнадцати-термопаст-из-ассортиме/
На днях где-то говорил, что аккуратность работы значит больше, чем расхваливаемость производителя и продукта. Разница КПТ-8 с лучшими образцами не превышает 12 градусов. Да, это много. Да, при разгоне очень важно. Но срок службы без замены?
Да, я прекрасно знаю, что ноут, особенно валяющийся на волосатом пузе хозяина, надо чистить раз в полгода и тогда же можно поменять термопасту. И я всегда говорю это всем своим клиентам. Но они приходят на профилактику лет через пять, когда там очередной валенок. При этом на первый план выходит именно долговечность термопасты, а не прочие понты.
ИМХО
