#1 (permalink) |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Трещина на подошве пластиковой лыжи Трещина на крышке ноутбука Acer 5020 SSD 128 Гб и 8 Гб ОЗУ на ноутбуке Шум в ноутбуке. |
#5 (permalink) |
Это не гарантийный случай?
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
В принципе да. Но раз крышку пытались максимально распахнуть, значит могло и внутри что то надломиться. Значит в один день шарнир просто отвалится. Ремонтировал недавно похожий случай на нетбуке. Значит меры нужно принять сейчас.
Оценить степень опасности можно, наблюдая за трещиной при закрывании/открывании на сколько она дышит. Кстати, а с обратной стороны пластик жив? |
#9 (permalink) |
Зависит от мастера. Тут ведь как. В СЦ вам предложат скорее всего заменить пластик. Хотя, я склоняюсь, что просто откажут. А тогда необходим просто человек с руками, который головой понимает, что можно сделать этими руками. И вот тут как раз, когда есть конечный результат, и он устраивает обе стороны, то вопрос об оплате обычно вводит в ступор мастера.
Хороший признак. Далее просто необходимо выработать тактику ремонта. Здесь несколько факторов могут повлиять. Можно ли разбирать ваш ноут. Принципиально ли максимально скрыть следы ремонта. Простой пример. Если пластик разъедается ацетоном, то можно шприцем прям пару капелек, не более с лица выдавить через иглу на линию трещины. Желательно при этом попытаться развести края трещины, чтоб она увеличилась. Потом, после небольшой выдержки, просто сжать. Если все без фанатизма сделать, то останется некая полоска наплыва разъеденного пластика. плюсы способа- не нужно разбирать. Минусы- если переборщили с количеством ацетона, то он потечет куда угодно, оставляя следы или разъедая что то внутри, если протечет туда. |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 116
