Старый 18.02.2018, 19:44   #1 (permalink)
zena
По умолчанию После чистки ноутбука не работает тачпад
Добрый день!
Модель ноутбука: Acer Aspire 1e-531g.
После чистки ноутбука от пыли перестал работать тачпад. Он не отображается в диспетчере устройств, свойствах мыши. При нажатии на Fn+F7(включение/отключение тачпада) нет никакой рекции. Биос обновлен до последней версии с сайта производителя, никаких настроек тачпада там нет. Сенсор тачпада подключается к матери шлейфом, кнопки встроены в мать(не работает ни то, ни другое).
Однако, несколько раз после перезагруки ноутбука кнопки и сенсор всё-таки заработали на некоторое время и снова отключились в процессе работы.
В чем может быть проблема?
zena вне форума   Ответить с цитированием
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой
Не работает тачпад и выключение ноутбука
Клавиатура ноутбука печатает с задержкой + не работает тачпад
не до конца работает тачпад ноутбука
Старый 18.02.2018, 20:09   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от zena Посмотреть сообщение
В этом и проблема:
Сами чистили? Сэкономили?
Теперь требуется полноценная диагностика (не "по фото") и ремонт.
Посмотрите правильность подключения шлейфа тачпала и его целостность.
Старый 18.02.2018, 20:27   #3 (permalink)
zena
В этом и проблема:
Чистили сами, далеко не ламеры в этом.
Шлейф подключен с обоих сторон и проверен не один раз. Да и вряд ли проблема в шлейфе, т.к. не работают кнопки тачпада, контакты которых находятся на материнской плате.
Старый 18.02.2018, 20:40   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Снесите тачпад в системе , посмотрите с виндовскими драйверами что будет .
Старый 18.02.2018, 21:01   #5 (permalink)
zena
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Так его там нет. В безопасном режиме тоже не работает.
Старый 18.02.2018, 21:07   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Так его там нет
Соответственно и работать не будет , брать распиновку тачпада и смотреть по сигналам .
Старый 18.02.2018, 23:54   #7 (permalink)
Николай_С
Проверяли как? Методом прозвонки на ножках разъемов?
Посмотрите повнимательней, может его случайно перевернули.
P.s. Кнопки работать не будут если тач в системе не определяется.
Старый 19.02.2018, 09:40   #8 (permalink)
zena
Прозвонить, к сожалению, нечем. Проверяли визуально, никаких окислений нет, несколько раз переподключали к материнской, чтобы исключить проблему плохого контакта.
Если так, то проблема, возможно, действительно в шлейфе. Попробую поменять на шлейф от другого ноутбука.
Старый 22.02.2018, 13:10   #9 (permalink)
LvF1EPS
Несите к специалистам!
LvF1EPS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
