Старый 07.02.2018, 20:55   #1 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Управление питанием ноутбука Samsung NP355V5X
Здравствуйте!
Ноутбук Samsung NP355V5X. Платформа Compal LA-8863P Rev 2.0. Схему нашел на Rev 0.3, они идентичны.
Выгорела часть платы, где находятся контроллер питания и силовые ключи зарядки и включения АКБ. В приложенном pdf это на 41 странице.
Там еще непонятно, почему затвор Q207 подтянут к плюсу. Вероятно, ошибка.
Вот даташит на контроллер bq24725, на второй странице показана типовая схема включения, в ноуте, похоже, как раз такая.
Ноутбук от сетевого адаптера работает, батарею видит (показывает процент заряда и напряжение), но от нее, естественно, не работает.
Нужно сделать, чтобы батарея заряжалась при подключенном сетевом адаптере, и подключалась к мат.плате при его отключении. Желательно попроще (не как в стандартной схеме)
На выходе адаптера 19-20 вольт, номинальное напряжение АКБ - 11.1 вольта.
Пока решаю второй пункт. Самое простое - поставить диод анодом к батарее, но не хочется терять вольты. Поэтому решил использовать компаратор для отслеживания разницы напряжений на гнезде адаптера и клеммах АКБ. И компаратором управлять полевым транзистором. Набросал в протеусе такую схемку.
Лампа - в качестве нагрузки. Ключ стоит "наоборот", чтобы диод не пропускал ток от ЗУ на АКБ. Но почему-то ток от ЗУ в АКБ всё равно идет при подключении ЗУ, хотя на затворе ключа +12. Ключ же должен быть закрыт? Может, лучше использовать полевик без диода? Или N-канальный? Или вообще другую схему?
Для решения первой задачи (зарядки АКБ), думаю пристроить ШИМ на NE555 с фиксированной скважностью, чтобы среднее напряжение после дросселя было в районе 12.5 вольт. Опять же, может быть, есть еще более простые решения.
Интересны будут любые предложения и замечания.
Спасибо!
Тип файла: pdf compal_la-8863p_r0.3_schematics.pdf (1.30 Мб, 799 просмотров)
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание
Прошивка откат BIOS на ноутбуке samsung np355v5x
Не могу изменить значение управление питанием процессора
Старый 07.02.2018, 21:45   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Просто нужно заменить МВ на новую. Делов то...
А если серьёзно, я даже не представляю сколько трудов пойдет на создание полноценного зарядника для АКБ. Без чарджера bq24725 и его обвязки это всё равно нормально работать не будет, а тавокаться с SMD-чарджером - дело неблагодарное.
Какие диоды? Какие компараторы? В АКБ стоит контроллер, который без общения с чарджером отключает аккумуляторы от схемы и разрушает управляемый предохранитель.
P.s. Месяц назад пришлось пустить на органы примерно такой же бук по причине выгорания дросселей в районе разъема питания. Казалось бы, чего тут сложного? А дроссели, сгорев, прожгли многослойную плату так, что дали КЗ по питанию. Как я ни пытался выковырять уголь и развести слои, ни чего не получилось.
Так что радуйтесь что у Вас бук хотя бы так работает.
Старый 07.02.2018, 22:07   #3 (permalink)
serij-68tmb
Слишком дорого)
Сам боялся такого развития событий. Но подключенная к ноуту батарея заряжается от стороннего источника питания, показывает в ОС процент заряда и напряжение. Потому как шина данных на чарджер и контроллер АКБ общая. Батарея лежала долго, сразу не стартанула, пришлось разбирать и заряжать банки напрямую. После поднятия напряжения до 9 вольт, АКБ стала заряжаться самостоятельно. Так и зарядил до 12 вольт (82%).
У меня такая же история, пришлось дырку проковырять.
Радуюсь, он сломался так еще 3 года назад. И всё это время валялся. Просто недавно приобрел паяльную станцию недорогую, и вот, так сказать, для набивки руки, решил попробовать починить этот ноут.
Пока у меня к этому есть интерес, поэтому хочу с помощью знающих людей что-нибудь реализовать...
Можно сказать, это эксперимент, получится что-то вытянуть через костыли, или нет
Старый 07.02.2018, 22:28   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
с какой стати???
если на истоке +19?
если вам хочется поизвращаться, то с компаратора подайте сигнал не на затвор, а на ключ, который будет закорачивать исток с затвором
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 23:27   #5 (permalink)
Николай_С
Это меняет дело.
В таком случае необходимо разработать ЗУ со стабилизированным током не более 1 А и отключением тока заряда когда напряжение на АКБ достигнет 13,5 В. Зарядка должна включаться при падении напряжения на АКБ ниже 10,5 В.
Ток как раз течет через диод полевика. Полевик без встроенного диода вылетит мгновенно. Остается последний вариант - между полевиком и АКБ включить диод анодом к полевику, катодом к АКБ.
Но это еще не всё. Как поведет себя мосфет, если на затворе (+12 В) относительно истока (+19 В) у него окажется напряжение -5 В? Правильно, откроется, а надо чтобы закрылся. Т.о. резистор R3 д.б. перенесён со стока на исток, а ИМС д.б. с открытым коллектором или придется добавить диод между затвором и выходом ИМС анаодом к затвору.
Есть еще один нюанс данной схемы - она не имеет ограничителя тока. При открытии мосфета ток без какого-либо ограничения пойдет на АКБ и... Последствия Вы знаете. Нужно в сток мосфета добавить токоограничивающий резистор не менее 5 Ом.
P.s. данная схема будет постоянно разряжать АКБ через цепи питания ИМС и резисторный делитель R4, R5. Надо бы что-нибудь с этим сделать.
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.02.2018 в 23:33
Старый 07.02.2018, 23:46   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Вложение 399245
значит так (присмотрелся внимательнее) сейчас нагрузка(лампа) как раз через диод и питается, а через мосфет идет только зарядка.
поэтому в простейшем случае диод нужно усилить, поставив параллельно мощный диод шоттки
если вы хотите питать нагрузку через мосфет, то вам необходим еще один мосфет - итого два - один для заряда, второй для работы от аккумулятора, но тогда мосфеты должны быть без встроенных диодов, но такие вы вряд ли найдете
PS Николай немного опередил
Старый 07.02.2018, 23:54   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
и каким тогда образом будет запитываться нагрузка?
Старый 07.02.2018, 23:57   #8 (permalink)
Николай_С
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Интересный вопрос.
Значит управление мосфетом надо делать как-то иначе, например, через буферный каскад.
Старый 08.02.2018, 00:21   #9 (permalink)
Николай_С
Вот как нужно сделать:
Старый 14.02.2018, 19:53   #10 (permalink)
serij-68tmb
Здравствуйте!
Прошу простить за долгое молчание, не было времени до всего этого.
с какой стати???
если на истоке +19?
Ошибку понял. Просто с полевиками ранее не работал, и никак к ним не привыкну.
Не много ли получится? Везде пишут, что по 4.2 В на банку это предел, а в сумме получается 12.6 В.
Еще, я думаю, стоит проверить внутренний контроллер АКБ на наличие встроенной защиты от перенапряжения. Если она там есть, задача немного упростится.
Та схема в симуляторе изначально никакого отношения к зарядке не имела. Это я пытался слепить включение АКБ в цепь питания при отключении сетевого адаптера. Но, как видно, неудачно
Ноут если и будет использоваться, то только в качестве домашнего ПК. То есть, почти всегда будет подключен к розетке. А если надо будет поставить на долгое хранение - батарейку можно отключить.
Схемка интересная, но жалко доли вольта, которые на диоде падают) Компаратор тут только отключает зарядку при достижении нужного напряжения на АКБ, так?
И при разности напряжений между ЗУ (19.5 В) и АКБ (12.5 В) в 7 Вольт получится ток через резистор 5 Ом 1.4 А. А это 10 ватт тепла... А если батарея будет разряжена, и напряжение на ней будет ниже?
Попробую взять за образец эту схемку, но к выходу компаратора подключить всё же не ключ, а ШИМ на NE555. Выставить частоту килогерц 200-250 и скважность 50-60%, и пусть уже она управляет ключом, который будет через дроссель заряжать АКБ. Будет так работать?
P.S. Выяснил еще, что не работает дискретная графика (чип 216-0833000). Ноут не проходит инициализацию. Не поднимается напряжение VGA_CORE, и по питанию чипа КЗ. Все конденсаторы по питанию дискретки повыпаивал - все равно КЗ. Выпаял дроссель PL703, при подаче 1 В на VGA_CORE ток уходит за 8А. На плате абсолютно ничего не греется, сам чип после минуты такого подключения еле-еле теплый. Я так понимаю, проблема в самом чипе? Пока переключил на интегрированную графику.
контроллер питания, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
