Старый 15.01.2018, 22:52   #1 (permalink)
Antonii
По умолчанию Греется ноутбук, помогите
Подскажите ребята-греется ноут Compaq cq60 без загрузки ЦП 60 (ядро 1-17,ядро2-22,)диод ГП 70-показываетAIDA,в CPUID HWMonitor TZS0-59,TZS1-59?,Intel Pentium Core 0-16,Core 1-20,Что такое TZSO,TZS1?Пробовал менять термопасту-лучше немного,менял на термопрокладки(1мм) -еще хуже.И вопрос еще на фото чип Intel-не покрытый системой охлаждения-для чего он?и что на нем должно ли быть какая нибудь прокладка-ноут старенький разбирался раз 6 уже могли и удалить что нибудь лишнее?С нагрузкой - видео обычное онлайн ГП 89-при термопрокладках,80 при термопасте. От пыли чистил вентелятор работает нормально(гудит -но работает).
Antonii вне форума   Ответить с цитированием
Схожие топики помогут вам в решении проблемы
Греется ноутбук. Что не так?
Греется ноутбук
Греется ноутбук
Греется ноутбук
греется ноутбук
Старый 15.01.2018, 23:30   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Antonii Посмотреть сообщение
Температура Северного и Южного мостов вроде.
Вопрос (чтобы сразу отбросить наличие майнера): С отключенным интернетом ноутбук также греется или нет?
Старый 15.01.2018, 23:47   #3 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
На процессоре термопасты почти нет, а на остальном сколько хочешь и даже слишком много, но не там где должна быть.
Найдите ролики, как правильно и сколько наносить термопасту.
Проверьте как себя трубка охлаждения себя ведёт, если нагреть один край то как её температура? Нагревается равномерно или оди край остаётся холодным?
Старый 16.01.2018, 00:17   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На процессоре (третье фото, в соккете) как раз термопаты намазано больше всех, а вот южный мост (первое фото) мазать не надо, он и так неплохо работает.
Корень проблемы в самой термопасте. КТП-8 в данном месте использовать нельзя, выбирайте что-нибудь с большей теплопроводностью. Мазать надо тонким слоем чтобы не сильно выдавливалась. ГП и СМ изначально прижимались к радиатору через терморезинки, теперь придется подбирать алюминиевые проставки. После "намаза" проверьте проводимость термотрубки.
P.s. Если для ЦП 60 гЦ - это терпимо, то для ГП 80 гЦ - это недопустимо. Проблему надо решать.
Старый 16.01.2018, 00:36   #5 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
лопатой чтоль совковой термопасту мазали , типа кашу маслом не испортишь ??, яб тоже грелся
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 04:18   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Пасту меняли, а в турбине похоже валенок лежит..
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.01.2018, 23:28   #7 (permalink)
Antonii
С отключенным интернетом на 20 градусов меньше хоть видео и работает
Старый 16.01.2018, 23:33   #8 (permalink)
Antonii
Сейчас начну сканировать на вирусы,спасибо за ответы
Старый 16.01.2018, 23:33   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита в помощь, похоже паразит в системе поселился..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
