Замена МП ZS051 LA-A996P Rev 1.0
  • Автор темы Автор темы XakVolt
XakVolt
12 Мар 2015
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Стояла мать zs051 la-a996p rev 1.0, заменил на zs051 la-a996p rev 4.0. Нет ИЗО.
Где найти распиновку или какой купить кабель матрицы?
Фото обеих плат можно увидеть?
Это фото плат возле разъёма матрицы.
Платы целиком смогу сфоткать только во вторник.
А можно полностью и с обеих сторон?
Это ревизии 1.0
    186.4 KB · Просмотры: 510
    108.2 KB · Просмотры: 430
    114.7 KB · Просмотры: 346
    157.3 KB · Просмотры: 446
    89.6 KB · Просмотры: 404
    113.3 KB · Просмотры: 427
Это ревизии 4.0
    163.6 KB · Просмотры: 442
    110.2 KB · Просмотры: 259
    127.2 KB · Просмотры: 375
    156.8 KB · Просмотры: 300
    76.1 KB · Просмотры: 275
    102.3 KB · Просмотры: 283
Плата ревизии 4.0 через ЖДМИ картинку кажет.
Матрица тоже исправна.
В плате 1.0 какой то глюк - БИОС через программатор прошиваю. Включается, заходит в настройки. Выключаю и всё больше не включается.
Дело не в кабеле матрицы, они унифицированы.
Проверяйте наличие питающих напряжений на разъеме LVDS, читается ли EDID.
P.s. Плата не новая, из разбора. Могут быть дефекты.
Еще заметил, что при включении матрица становится как-бы черней.
Это нормально когда идёт инициализация, но нет подсветки.
на разъёмах промерил как со стороны материнки так и со стороны матрицы.
Все - (как мне кажется) напряжения присутствуют.
LCD Panel conn
1 - +3,3в
2 - +3,3в
24 - 3в
27 - 19в
28- 19в
32 - 3в
33 - 3в
    28.7 KB · Просмотры: 266
Это только кажется. :)
Что на DISPOFF# (23 нога)?
Есть ли жизнь на LCD_CLK/LCD_DATA (3,4 ноги)?
3 и 4 ноги по 3,3в
23 - 0в
3 и 4 ноги по 3,3в
Этого недостаточно. Осциллом (или индикатором логического уровня) надо посмотреть наличие обмена по этой шине в момент инициализации (при включении) матрицы.
Подскажите точно шлейф подходит к научной материнской плате? Я нашёл информацию, что ревизия 4 с сенсорным экраном буки идут. А у меня обычная матрица.
Сенсор (точнее тачпад) подключается отдельно, имеет своё питание и выход на USB.
Либо мой Н3025 (не могу найти характеристики) ничего не видит, либо обмена нет.
Завтра попробую старую мать еще раз прошить и на ней посмотреть.
Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Не стал я его мучить дальше, отдал как есть хозяину.
Правильно. Пусть хозяин сам с ним мучается. ;)
Случайно нашел фото купленной платы тут.
Столкнулся с той же проблемой. Суть в том, что изначально на плате был выведен eDP вместо LVDS.
Вот солюшка, как я это в итоге решил:1.webp
