Старый 13.11.2017, 23:59   #11 (permalink)
Planshetnik
Прозванивать? Это такое мелкое, глаза сломаешь. Хотя у меня есть увеличительные очки, но все равно я уже купил новый шлейф по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/Aipin...834949927.html
Если неисправность не та - не велика потеря на новый шлейф. Если бы неисправность была в системе подсветки матрицы - то тогда зачатки изображения можно было бы рассмотреть, но никаких зачатков изображения нет...
Planshetnik вне форума   Ответить с цитированием
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим
Polar, потух экран
Лэптоп тормозит Помогите пожалуйста
потух экран...??
Стимпанк-лэптоп от Datamancer'а
Поплыло изображение и потух экран
Старый 14.11.2017, 00:50   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Раз такое дело, вот схема на Ваш бук: Dell%20XPS%2015Z_Quanta_SS8_Rev3A.pdf
Распиновка шлейфа на 27-й странице левый верхний угол. Пока едет шлейф, начните с проверки питания.
Старый 14.11.2017, 04:41   #13 (permalink)
Planshetnik
...спасибор! Извините за глупый вопрос, ноут работает на внешний монитор, нет никаких претензий. Зачем проверять питание? Или Вы имеете ввиду подачу питания на внутренний монитор?...
Старый 14.11.2017, 14:04   #14 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Planshetnik Посмотреть сообщение
Частенько при обрыве шлейфа цепи питания оказываются соединены с корпусом (экраном), в результате вылетают предохранитель и/или ключи управления. Проверять надо наличие +LCDVCC и 3.3V_RUN.
На матрицу (LVDS).
Старый 15.12.2017, 11:30   #15 (permalink)
Planshetnik
попробую поднять тему и задать окончательные вопросы...
...получил шлейф, он не подошел. Продавец сказал чтоб я сделал фото родного шлейфа. Для этого взял из ютюб ролик с показом как менять матрицу Dell XPS 15z. В ютюбе вся процедура не слишком сложная. В натуре у меня большое не совпадение с роликом Ютюб. Во первых, декоративная рамка которая прикрывает винты крепящие матрицу оказалась не только на защипках, но и приклеена по периметру, трудно отрывалась. Во вторых под матрицей по периметру находились ленточки из резины намазанной клеем с двух сторон. Ленточка где-то 7мм ширины и 1мм толщины. Поэтому матрица оказалась приклеена, вынулась с большой возней. Когда открылся конец шлейфа - оказалось что он плохо вставлен, я вставил и экран стал работать. Пока не уверен, что в шлейфе нет обрыва.
Теперь вопросы, клейкие полоски из резины оставить или выкинуть? Что делать с черной клейкой скотчеобразной лентой внизу матрицы (фото прилагаю). На ленте написано Don't touch!.
Ленту "Don't touch!" можно выбросить? Она потеряла приличный вид...
Старый 16.12.2017, 14:08   #16 (permalink)
Planshetnik
фото получше...
Старый 27.12.2017, 20:23   #17 (permalink)
Николай_С
Вот для кого написано "Don't touch!" (Не трогайте!)?
Эта лента прикрывает инвертор от попадания в него разного мусора (включая руки ремонтника ). Её чем попало не заменишь, а вид там значения не имеет.
Если двусторонний скотч не приклеивать, останутся зазоры между матрицей и декоративной крышкой и туда будет сыпаться пыль и грязь.
Старый 11.01.2018, 21:55   #18 (permalink)
Planshetnik
С Новым Годом!. Донт тач я выбросил, да она б и не смогла исполнить защиту от пыли и грязи т к она стала не липкая и мятая. Вместо нее положил канцелярский скотч. Однако есть большие и неприятные вопросы. Изображение иногда пропадает - бледнеет, бледнеет и пропадает. Иногда побледневшее изображение начинает бежать как у старого телевизора с нарушением кадровой развертки. Разьем матрицы и шлейфа я тщательно закрепил новым скотчем, и причина, думаю не в этом разьеме. Чтоб восстановить нормальное изображение нужно слегка нажать не планку инвертора. Я взял поролоновую полоску (10мм х 5мм) с клейкой стороной (используется для уплотнения в окнах) и проложил между декоративной рамкой и планкой инвертора. Когда декоративная рамка пристегнута - поролоновая полоска слегка нажимает на планку инвертора и изображение идет в нормальном виде. Это конечно не метод ремонта, но что делать я не могу решить, прошу Вашего совета, уважаемый Николай.
Старый 14.01.2018, 01:17   #19 (permalink)
Planshetnik
Up
Николай_С, с нетерпением жду Вашего совета!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
