13.11.2017, 10:09 | #1 (permalink) |
Лэптоп Dell XPS 15z, потух экран
У моего лептопа Dell XPS 15z потух экран. На внешний монитор лэптоп работает. Некоторое время можно было путем нажатия на корпус в районе поворотной петли вызвать свечение монитора, но теперь такое нажатие не дает включения монитора. Я предположил что дело в неисправности шлейфа или неконтакта в коннекторе шлейфа. Снял нижнюю крышку чтоб подергать шлейф, но оказалось что я не знаю точно где на материнке находится коннектор шлейфа. Возле платки WiFi ? Подергал там, (там скорее жгут чем шлейф). Но монитор не засветился. Подскажите пож, что дальше делать? Спасибо за ответы... |
13.11.2017, 10:09 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Polar, потух экран Лэптоп тормозит Помогите пожалуйста потух экран...?? Стимпанк-лэптоп от Datamancer'а Поплыло изображение и потух экран |
13.11.2017, 19:55 | #5 (permalink) |
...потоптал все разьемы ниже вента, какой именно относится к монитору я так и не понял. Посылаю на всякий случай фото в крупном мастшабе. Поиском нашел на алиэкспресс новый шлейф и тоже ничего не понял, У него значительно больше 2х концов. Может это для другой модели? https://ru.aliexpress.com/store/prod...788418556.html
Извините меня за водопад вопросов. Собираюсь сделать типа мероприятия по замене матрицы, чтоб потоптать разьем со второй стороны. Правильно? В ютюбе в руководстве по замене матрицы показано что нужно сначала отогнуть углы декоративной рамки вокруг монитора, открутить угловые винты, потом снять декоративную рамку, птом откручивать монитро дальше. Почему так? Почему сразу не снять декоративную рамку, а потом откручивать все винты? Извините меня за назойливость, только не отсылайте меня к профессионалам. Комп уже был у профа, история такая. Изначальная матрица на этом компе потрескалась, и, хотя она продолжала работать, для худ работ не годилась. Отдал профу на замену матрицы, он матрицу поменял, комп работал нормально пару месяцев, а потом сталось то что есть. Гарантии проф исполнять отказался. Даже за доп оплату не спешил что-то сделать - и я решился самостоятельно пытаться справиться... |
13.11.2017, 22:38 | #6 (permalink) |
Так, достаточно, всё понятно.
Если бук Вам дорог и Вы хотите пользоваться им дальше, ищите нормальный СЦ. |
13.11.2017, 23:06 | #8 (permalink) |
Не обижайтесь, просто с такими знаниями Вы на 100% угробите свой бук. В СЦ у него хотя бы есть шанс.
Как вариант, могу предложить использовать его с внешним монитором. |
13.11.2017, 23:23 | #9 (permalink) |
Николай, при всем моем уважении к Вам, не стоит так высокомерно реагировать на тех кто в некоторых областях не так продвинут как ВЫ. Я отремонтировал несчетное количество деск топов, и лэптопов несколько, но с более простыми неисправностями. А про простую бытовую технику - и говорить нечего. Зарабатываю этим на жизнь. Вернее подрабатываю к пенсии... Как то так.... А уж собственный комп - не боги горшки обжигают!
13.11.2017, 23:48 | #10 (permalink) |
Прошу прощения если чем-то обидел.
В данном случае всё совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Если компы ремонтируются методом модульной замены, то с ноутбуками это редко прокатывает. Тут нужны специальные знания и опыт. Это касается абсолютно любого этапа ремонта. Для работы потребуется совсем другой специфический инструмент. Придется что-то докупить, а что-то доработать. В данном случае нужно будет прозвонить шлейф. Есть идеи как это сделать не поломав бук при разборке и шлейф при прозвонке? А еще существует вероятность, что проблема не в шлейфе... При заказе с Алика нужно убедиться в идентичности шлейфов. Даже внешне похожие запчасти могут быть изготовлены и распаяны иначе. Резюмируя вышесказанное, уверен на 100%, что ради разового ремонта нет смысла изучать все эти тонкости. |
