Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 20.08.2017, 23:33   #1 (permalink)
Emi26nem
По умолчанию Охлаждение ноутбука
Доброго времени суток. Ноут Acer Aspire V3-571G (53214G50Makk) Не запускается кулер при высокой темпиратуре,80-90 гр. кулер стоит на месте. В чем может быть проблема?
Emi26nem вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Охлаждение ноутбука
Охлаждение для ноутбука
Охлаждение ноутбука
Охлаждение ноутбука
Старый 20.08.2017, 23:37   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 39
Сказал(а) спасибо: 562
Поблагодарили 554 раз(а) в 250 сообщениях
Сообщение от Emi26nem Посмотреть сообщение
Заклинил.
Вышел из строя.
Добраться до него и проверить в чем проблема.
Я так думаю...
Старый 20.08.2017, 23:41   #3 (permalink)
pofig13
PCHеlp*****
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 39 раз(а) в 17 сообщениях
разобрать , полечить , собрать , может там валенок внутрях
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 23:57   #4 (permalink)
Emi26nem
Заклинил.
Вышел из строя.
Кулер сейчас стоит новый. Старый после 5 лет работы сначала загудел потом просто встал. Заметил только после того как стал выключаться. Поставил новый кулер(заказывал такой же как стоял в ноуте но пришел другой) ,поменял термопасту. При включении работает 5сек и выключается. Потом при тем. 65гр. срабатывает сбрасывает до 50 и выключается. Так несколько раз,а потом и вовсе замолкает и больше не включается. Сейчас тем проца 80 а он молчит. Заходил в биос тем посмотреть,он работает пока не выйдешь из биоса. Плюс к этому видимо еще и видюха навернулась.
Старый 20.08.2017, 23:58   #5 (permalink)
Emi26nem
Сообщение от pofig13 Посмотреть сообщение
Там все чисто,недавно чистил.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
