17.08.2017, 11:44 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по ноутбуку Samsung NP300E5C
17.08.2017, 11:44 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Samsung NP300E5C Переустановка windows на ноутбуке samsung NP300E5C через Recovery Solution 5 |
17.08.2017, 17:32 | #4 (permalink) |
Ну как обычно советуют сервис. Что ты можешь сам если не специалист = подключить внешний монитор,переключая режимы на fn+f5 или какие там клавишы отвечают.. не помню + там есть комбинация включения отключения монитора ее тоже попрожимать для теста, посвятить фонариком в моник ноутбука, пересобрать, осмотреть плату, если при включении кулера крутятся на полных оборотах постоянно, то это перебор термопасты. Еще перевставь оперативку.. ее при разборе многие и не достают в принципе, но она может отойти при вроде бы норм установке в гнезде и быть тоже причиной..
Ну и экстрим закрыть полотенцем вентиляцию на 5-10 минут следя за температурой дабы не спалить ноут окончательно, как только включился убираем полотнце - охлаждаем)) Можно юзать если где то какой то отвал чипа и ремонтировать в сервисе не собираешся + сам ноутбук не особо дорогой.. ибо ну это не ремонт а из разряда добивания техники, тип когда и выкинуть жалко и чинить не целесообразно. |
17.08.2017, 22:47 | #5 (permalink) | |
25.08.2017, 02:58 | #6 (permalink) |
Планка озу вообщем то всегда греется при работе. Если нету другой чтоб проверить то у тебя всего 2 действия достать, перевставить в другой слот если есть + почистить контакты аккуратно.
25.08.2017, 03:12 | #7 (permalink) |
А так я сам обычный юзер + полететь может че угодно, часто плохой контакт оперативки, перебор термопасты, на очень редких моделях черный экран может быть из за севшей батарейки биоса, хотя она вроде как не должна садится. Ну и еще из простого может быть поломанный шлейф к питалову ноутбука - в этом конечно не уверен, но у меня вот раздолбанный в хлам, там кажись даже 1 полоска отсутствует, так когда после профилактики собираю пока правильно не подключу, то кнопка включения не работает, то черный экран, хотя даж не знаю из за чего черный может отвал чипа у меня лично или шлейф разбитый - просто имел неаккуратность по первой при разборе сдирать крышку не отключив шлейфы...)
Отнеси в сервис какой нить более менее нормальный че там 500 р и все посмотрят.Тока я бы рекомендовал предварительно записать опознавательные цифры с материнки, hdd оперы и тд.. а то мало ли. |
