Старый 30.03.2017, 23:41   #1 (permalink)
Miojin
По умолчанию HP Pavilion DV6 3103er
Добрый вечер.
Может есть среди форумчан кто-то хорошо разбирается в ноутах.
Есть ноут HP Pavilion DV6 3103er
Ни в какую не хочет включаться от сетевого питания на полную работает вентилятор и светодиод на капслуке моргает
1) постоянно моргает с одной и той-же периодичностью
2) всегда горит
3) 1 раз потом задержка снова 1 раз
В основном повторяется 1 вариант реже 2-3
Если запускать от аккумулятора то светодиод горит с периодичностью 2 раза, если в таком режиме его включить и выключить несколько раз тогда он включается и загружается ОС.
Но при этом проц работает на старте 1.4 Ггц через час можно выставить макс частоту включить дискретную графику и спокойно играть в игры.
Перегрева нет макс температура в играх 80 на коленях. на подставе 72 в простое 45-55
Может кто в курсе в чем может быть проблема, если понесу в ремонт уверен что начнут впрягать замену видеокарты, материнки и т.д
Miojin вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Помогите с драйверами для HP Pavilion Dv6 3103er
HP Pavilion G6
hp pavilion
Win Xp на HP pavilion
Старый 31.03.2017, 10:49   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
этот ноут пока не фигурировал как уж сильно проблемный, с питанием скорее всего замена шнура
с невключениями и прочими проблемами может биос обновить, 5650 реболить и менять смысла нет, если погибла то мать в помойку, но у вас же она работает..
Старый 02.04.2017, 16:19   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А самому-то лень посмотреть в И-нете коды ошибок HP?
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
этот ноут пока не фигурировал как уж сильно проблемный...
Север там 216-0752001 - типовуха и видео 216-0772000 иногда мрет. Понятно, что для Вас это не проблема, но всё же...
Старый 02.04.2017, 17:13   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
там чаще летит шим видео, но я так понимаю это не тот случай, 2001 и 2000 менять нет целесообразности, проще ноут в помойку выкинуть, тонкие подложки..
но ведь у него ноут запускается
да и почему сразу типовуха..
Старый 02.04.2017, 19:13   #5 (permalink)
Николай_С
Я не могу гарантировать точную диагностику не видя бука, но все симптомы указывают на накрывающийся север.
Miojin, обязательно сообщите чем дело закончится, ждать осталось не долго...
hp pavilion dv6 3103er
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
