10.06.2009, 09:19 | #1 (permalink) |
Диагностика и ремонт hp compaq nc8000
У меня вышел из строя ноутбук - hp compaq nc8000 (модель примерно 2004 года, может и постарше). Симптомы: 1) после нажатия кнопки включения загораются индикаторы питания и работы винта, "локи" не мигают, экран не включается, работает винтилятор процессора, через 1-2 минуты все выключается, мигает индикатор батареи; 2) иногда (после "отлёжки" в покое) ноут включается, показывает стартовую заставку, начинает грузить операционку, потом экран тухнет, вентилятор крутится, горят индикаторы питания и непрерывно работы жесткого диска; 3) еще реже иногда - грузится операционка и все вроде норм, но рано или позно экран тухнет и т.д. как указано выше. Танцы с бубном устраивал: проверил термопасту на проце, почистил от пыли, протирал контакты памяти. После этого стали проявляться симптомы сначала 3), потом 2), но в конце все сводится к 1). Отдавал в сервис "Компьютерная клиника" на диагностику - продержали неделю, диагноз не поставили и вернули. Побродил по интернетам - по симптомам похоже на аппаратные проблемы с одним из мостов чипсета, но я не берусь это утверждать. Приличного сервиса "под рукой" нет. На запчасти за копейки берут. Думаю сам с помощью приятеля-электронщика заняться ремонтом, если найду донора... Может кто-нибудь подсказать в чем проблема, с чего начать диагностику? |
10.06.2009, 09:19 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Диагностика, расшифровка и исправление BSOD Диагностика грузовых автомобилей Перестал включаться НР nc8000 |
10.06.2009, 13:53 | #2 (permalink) |
Попробуйте оч аккуратно прижать по очереди мосты, сначала север... И город напишите в каком находитесь, может подскажу толкового мастера (их не так много и по большому счёту друг друга знаем).
10.06.2009, 21:43 | #4 (permalink) |
есть аналогичная тема , правда по поводу NC6000 - там есть пост по поводу управляющего MAX , который отвечает за питалово проца- если периодически проскакивает изображение - пропаяйте вначале его, даст бог - поможет
10.06.2009, 23:06 | #5 (permalink) |
Гы так в астрахани ваще вроде всё хорошо. Сервисный центр 5.25 | Группа компаний 5.25 |
А по 6000му Паша писал в соседней ветке, ему виднее, в его районе НР более частые гости :-), у меня такие раритеты редко забегают. |
11.06.2009, 09:50 | #6 (permalink) |
чот совсем уже не хочется в чужом городе нести в сервис, да и бабло на исходе...
спасибо за советы, ветку про пс6000 просмотрел. попробую аккуратненько. |
15.06.2009, 10:03 | #7 (permalink) | ||
на выходных разобрал аппарат, вынул из корпуса материнку. подключил к материнке монитор, жесткий диск, клавиатуру, вставил память. попробовал запускать - опять рандом то не включается, то включается, но до загрузки операционки ни разу не дошло
что такое MAX? на обратной стороне мамки видел квадратную микруху с названием или маркой начинающеимся на "мах..." - это оно? Последний раз редактировалось Black No.1; 15.06.2009 в 12:46 Причина: вопрос по МАХ |
15.06.2009, 17:10 | #9 (permalink) |
да, как раз та самая, "Maxim".. паять - полюбому паяльной станцией, пропаять max паяльником весьма сложно, но можно , но только пипец каким тонким жалом.. Лучше все таки воздухом, градусов на 350-400.
удачи в изысканиях |
15.06.2009, 17:56 | #10 (permalink) |
спасибо за ответы.
паять пока нечем, занимаюсь изысканиями. если без паяльной станции никак, то в сервис пойду, когда домой вернусь. там буду вас цитировать, если штатные специалисты будут не в курсе. |
hp compaq nc8000, диагностика и ремонт |
