12.03.2017, 22:03 | #1 (permalink) |
Ноутбук Тошиба не запускается
имею проблему. Девайс куплен б/у в 2007м. С завода ОС виста. Поверх нее наложили Винду 7 в 2012м. В 2016 из за долгой загрузки и медленной работы поставили линукс и, почистили пылесосом вентилятор. Стало лучше. и вскоре через дней 10 он перестал включаться. Ездила в сервис, со слов предложили привезти на дивгностику бесплатно. Подозрение на чип. ВОПРОС, что стоит сделать дома, ч тобы в сервисе не сделали подмены деталей или просто не развели на бабло за пустяк? Предупреждаю, что полный чайник в терминах. Писать конкретно какую кнопку жать и когда, в случае чего! Спасибо знатокам за отзыв и советы! Простите за опечатки. Клава маленькая. |
12.03.2017, 22:03 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Не запускается ноутбук Ноутбук Тошиба: Выключается самостоятельно. не запускается ноутбук |
12.03.2017, 22:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Вопрос в другом, ком он нужен? Боитесь развода - сфотографируйте начинку. После диагностики пусть откроют при Вас.
С чего такое подозрение? На какой чип падает тень? Как именно перестал включаться? нет изображения, невключается вообще? Какие то признаки жизни подаёт? |
15.03.2017, 08:59 | #3 (permalink) | |
Блок питания подключен постоянно. Ноутбук включается примерно на секунду и сразу выключается. |
15.03.2017, 09:09 | #4 (permalink) |
Соврала. Уже не включается. Сейчас попробовала, чтоб точно написать состояние. Цель обращения. Нужно снять информацию с жесткого диска.
инфы много, где то 30 Гбайт. Флэшку найти надежную сама не смогу. Надо соображать. Темы про тошибу читать не позволяет слабый нет. Не знаю, отправлю это сообщениеили нет. Отключается при отправке. Потом снова включается и по новой надо писать. |
15.03.2017, 10:19 | #5 (permalink) |
Нужна хотя бы модель ноутбука (тошиба - это марка) (Пример: Samsung r525).
Дальше: 1. Подключаете зарядное. Светится ли индикатор заряда? Батарея была рабочей? 2. При нажатии кнопки ВКЛ. светится ли индикатор работы? |
15.03.2017, 10:49 | #6 (permalink) |
точная модель!
не включается это как? жмёте на кнопку ничего не происходит? или не запускается винда но лого Тошиба есть? горят ли лампочки индикации заряда батареи? |
15.03.2017, 11:56 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Если Вам нужно просто забрать информацию, купите вот такой корпус:
https://m.citilink.ru/catalog/comput..._cases/569940/ Купите самую тонкую крестовую отвертку, снять нижнюю крышку и вытащить жесткий диск на большинстве ноутбуков несложно. Потом Вы вставите его в корпус и будете пользоваться как обычной флешкой. Удачи и не бойтесь. |
15.03.2017, 23:01 | #8 (permalink) | |
да, кстати индикатор заряда не горит. Вообще никаких движений после нажатия на кнопку включения нет. Навеиное в ютубе есть ролики, как снять жесткий диск? А тоя дажп ре знаю как он выглядит. Знаю только, что батарей в ноуте длинная плоская. При чистке вытаскивали ее. Модель сателлите А200-1M8 |
16.03.2017, 01:02 | #9 (permalink) |
A200 это la-3481p (мать) лежит на столе с подобными симптомами, в один момент кончил жизнь самоубийством, влияние на кнопку результатов не даёт.
вскрытие показало пробой чаржера, за ним потянулась дежурка, и прихватила за собой HBM (юг), после перечисленной замены ноут завёлся, но картинки не подал.. сижу колдую (видео дискретное, отдельная карта) , слот не стандартный, заменить нечем, реболить думаю бесполезно, косо посматриваю на север в сторону сдуть родной впаять с графикой и выкинуть дискретку.. если запущу может отпишу результаты.. биос шился, но результатов не было.. пробой такого количества элементов следствие "искромётного" кабеля питателя.. |
16.03.2017, 11:22 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Найдёте - сообщите мне.
P.s. В своё время на NB1 обсуждался этот вопрос. Подавляющее большинство мастеров наотрез отказались, а согласившиеся начали обсуждать во сколько раз увеличится стоимость диагностики. Остановились на этом: "Диагностика при молчаливом присутствии заказчика - 2 прайса, диагностика с советами заказчика - 4 прайса." P.p.s. Найдите СЦ, которому доверяете, (лучше с бесплатной диагностикой) и попросите чтобы при Вас вынуди и отдали HDD (для ремонта он не нужен). Последний раз редактировалось Николай_С; 16.03.2017 в 11:27 |
виста, линукс, сервис, тошиба |
