Старый 17.02.2017, 01:40   #1 (permalink)
ZX-Spektrum
По умолчанию Не стартует Toshiba Satellite P500-1GN
Здравствуйте, возникла проблема с ноутбуком любимой тещи. После длительной нагрузки (наверное подвис фирефокс), аппарат перегрелся и отказался запускаться пока не остыл. При включении, ещё до загрузки системы, после сообщения "System Configuration Data update" выскакивает строка с иероглифами (см. картинку). При нажатии любой клавиши выскакивает тоже самое в новой строке. Перезапускается "STRG+ALT+DEL", и всё повторяется. Ноутбук имеет видеокарту Nvidia на отдельной плате с разъёмом.
Пробовал другой процессор - распознаётся, всё тоже самое. Память проверил на другом компьютере.
Подскажите - стоит ли попробовать купить на замену видеокарту или сразу потратиться на новую главную плату?
ZX-Spektrum вне форума   Ответить с цитированием
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему
Toshiba Satellite C50-B-15H
Toshiba Satellite A50
Toshiba Satellite L30
Старый 17.02.2017, 02:06   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
надо закурить, после выражения. "любимая тёща".. и подумать о фирефоксах
Старый 17.02.2017, 02:12   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
что это значит?
спокойно, штаты пока на Россию не напали, без эмоций, давайте разбираться..
жмём кнопку старт, что происходит дальше на экране?
Старый 17.02.2017, 03:27   #4 (permalink)
ZX-Spektrum
Ну Mozilla Firefox - Интернет браузер такой. Flash-Игрушку в нем гоняли. Вентиляторы крутили на полных оборотах пол-дня, перезагрузить никто не догадался, так и перегрелся.
После нажатия на кнопку старт запускаются вентиляторы охлаждения процессора и видео карты. На экране выходит сообщение о процессоре, потом "System Configuration Data update", вентиляторы начинают сбрасывать обороты, через секунду появляется это строчка с иероглифами, вентиляторы тем временем останавливаются. Дальше ничего не происходит, до биоса не доходит, пробовал при старте держать "DEL" или "F1". На клавиатуру реагирует - выскакивают одни и те же иероглифы.
Старый 17.02.2017, 03:48   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ещё спокойнее,
коли есть изображение, значит мать уже загрузила настройки биоса..
можете сфоткать иероглифы?
Старый 17.02.2017, 03:57   #6 (permalink)
ZX-Spektrum
ещё спокойнее,
В первом сообщении приложена картинка, там их видно, сразу после "System Configuration Data update"
Примерно вот так: System Configuration Data updatezГt♣..
Старый 17.02.2017, 04:00   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
BIOS в простонародье биос
базовая система ввода и вывода, микропрограмма которая записывается на микросхему флэш памяти, для полной диагностики и запуска необходимых элементов работы системы, если система стартовала, значит биос она прочитала и повиновалась её программе, любые последующие сообщения уже означают о ошибках встраиваемых элементах (жёсткие диски, флэш память, приводы извлекаемых носителей) мать если подала признаки жизни, значит всё что воткнули в неё может иметь ошибки.. к примеру блок сток жёсткого диска не может загрузить бут операционной системы по причине битых кластеров.. и прочее
Старый 17.02.2017, 04:25   #8 (permalink)
ZX-Spektrum
Спасибо за быстрый ответ. Я забыл уточнить, что ноутбук сейчас частично разобран и жесткий диск не подключен. Т.е. в этом случае должно было бы выйти сообщение, вроде "системный диск не найден", но никак не эта абра-кадабра. Пробовал при старте удерживать "F12" что-бы выбрать загрузочный диск и загрузиться с флэшки, - не получается.
Старый 17.02.2017, 04:40   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
замени системную батарейку
куралесите вы там что то с ним, машина вполне податливая, жми еск,
не во всех ноутах ф12 есть ещё ф11, еск, ф9, и прочие варианты с ФН клавишами..
если нет харда, и флэшка сто пудова загрузочная, лови порт усб, не всякий порт может позволить загрузится, это тоже возможно, особенно в токио шибару корпорейшн..
Последний раз редактировалось Hacker; 17.02.2017 в 04:49
Старый 18.02.2017, 23:51   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 157 раз(а) в 50 сообщениях
Такая проблема может быть из-за подбитого BIOS, полуживой видеокарты, сбойного ОЗУ и еще много чего. Нужна нормальная диагностика.
Для начала, прошейте новый BIOS.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
