26.01.2017, 09:51 | #1 (permalink) |
Проблема с питанием HP 655
Ноутбук HP 655 выключается через 5 минут после включения. При этом гаснет индикатор зарядки и ноутбук не реагирует на нажатие кнопки включения. После отсоединения и повторного присоединения блока питания загорается индикатор и ноутбук удается запустить. Дальше время его работы напрямую зависит от того, сколько времени был отсоединен блок питания. Например, если после отключения переподключить блок питания через 1 минуту, ноутбук запустится на несколько секунд и отключается, если подождать 10 минут и подключить блок питания, то даже успевает загрузится операционная система. Все это происходит независимо от того, подключена батарея или нет, а так же если питание идет только от батареи. Температура процессора в момент отключения 50 градусов. В чем может быть причина? |
26.01.2017, 09:51 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Проблема с питанием Проблема с питанием Проблема с питанием Проблема с питанием Проблема с эл/питанием в Win XP |
26.01.2017, 12:21 | #2 (permalink) |
Процессор замёрз.
Судя по значению температуры, она измеряется неправильно. Несите бук в СЦ, там разберутся. |
30.01.2017, 01:16 | #5 (permalink) |
позвольте поинтересоваться платформой данного ноута, я так понимаю кванта на амд
из серии dv6.. |
30.01.2017, 12:06 | #6 (permalink) |
Платформа AMD
Проц AMD E2-1800 |
