06.06.2009, 15:18 | #1 (permalink) |
HP NC6000 не включается
загораются лампочки блютуса и зарядки батарей (вне зависимости от подключенного внешнего питания), экран не влючается, жужжит вентилятор, жесткий диск вроде стартует. Так продолжается 1-3 секунды, после чего ноут выключается. Перегрев непричем, так как дал ему остыть в течении часа. В чем может быть дело? п.с. Сервис-центр далеко, ремонта ноутов в городе нет. |
06.06.2009, 15:18 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы БП не включается Не включается ПК Не включается ПК |
07.06.2009, 00:04 | #2 (permalink) |
поведение похоже на
а) отвал севера - не вижу проц б) отвал сокета - не вижу проц в) мёртв биос... вывод - в сервис, ибо даже при последнем нужен программатор... |
08.06.2009, 00:54 | #3 (permalink) |
скорее что-то отвалилось - еще раз пробовал: он вдруг завелся, но только чуть его тронул (просто двинул по столу) опять тоже самое. Грустно, буду искать возможность отдать в сервис.
08.06.2009, 10:38 | #5 (permalink) |
Отвал ШИМа проца.
08.06.2009, 12:30 | #6 (permalink) |
не факт, мост там DBM, симптомы при его выходе аналогичны, хотя может и просто тупо не включаться
Последний раз редактировалось Georg; 08.06.2009 в 12:35 |
09.06.2009, 10:25 | #9 (permalink) |
что бы его перепаять, его минимум надо иметь либо иметь аналог. по даташиту аналоги определить можно, но есть ли шанс, что под рукой есть возможность добыть необходимый MAX ?? В условиях сервиса - и то не всегда можно найти аналог на платах..
09.06.2009, 15:09 | #10 (permalink) |
Georg Извините за прямоту, но видновы не ремонтировали подобный бук ниразу. У него это стандартный баг. достаточно снять этот макс, облудить контактные площадки на плате, если потребуется и на максе и поставить его на место. Все будет работаь. у меня в неделю 2-3 таких на ремонте бывает.
hp nc6000, не включается |
