Старый 03.01.2017, 21:51   #1 (permalink)
pavik16
По умолчанию Проблема с экраном HP Compaq 6710b
Всех с Новым Годом ! Есть HP Compaq 6710b. В нем пару дней назад случилась проблема с экраном. При включении с красноватым оттенком вижу загрузку до логотипа Win 7. Далее экран выключается, но загрузка идет - видно по светодиоду hdd, или если кратковременно нажать на штырек (на который нажимает экран при закрытии) то изобр. появиться и сразу исчезает. Нажимая кратковременно на этот штырек можно видеть загрузку. Когда загрузится тоже самое – чтоб увидеть изображение, нужно кратковременно нажать на этот штырек, изображение появится с красноватым оттенком и исчезает. При увеличении яркости кнопками Fn+яркость+ изображение появляется кратковременно, при снижении яркости кнопками Fn+яркость- изображение показывается немножко дольше, потом снова пропадает. Если внимательно посмотреть на черный экран, то можно с трудом увидеть все ярлыки рабочего стола. Я так понял, что проблема или с матрицей, или с лампами подсветки, или со шлейфами, или …. Но с чем ? При подключении ноута на внешний монитор все хорошо, проблем нет.
pavik16 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного
проблема с экраном
Проблема с экраном
Проблема с экраном!
проблема с экраном
Проблема с экраном
Старый 03.01.2017, 23:34   #2 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Судя по симптомам, проблема в лампах подсветки — выработали свой ресурс...
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 17:51   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ищите СЦ, где умеют менять лампы или переделывать на LED-подсветку.
Это типовуха для старых буков.
Обращайте внимание на стоимость ремонта. Может оказаться что дешевле купить новый бук.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
