30.12.2016, 02:13 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5253
У меня ноутбук Acer Aspire 5253 на который не могу установить драйвера сетевой карты и Wi-Fi модулю. Диспетчер устройств не отображает сетевого оборудования. В BIOS нет никаких опций связанных с данным оборудованием. Порт Ethernet подключения горит зеленым цветом, при подключении кабеля индикации нет. На рабочем столе, есть знак который показывает что нет подключения-нет доступных подключений. В панеле управления, центре управления сетями и общим доступов во вкладке изменения параметров адаптера чистый лист не отображает никакого оборудования и настроек. Там где сеть и интернет-карта сети пишет-Этот компьютер не подключен к сети. Меня на данном ноутбуке попросили установить драйвера, я использовал для этого программу Driverpack Solution,прежде пытался установить драйвера с других сайтов для конкретного оборудования данного ноутбука. Переустановил Windows 7,обновил BIOS. Я думаю нужно покупать Wi-Fi модуль и попробовать заменить его, на сетевую карту не обращать внимания,так как её не работоспособность пользователю ничем не навредит. Я опасаюсь что проблема может быть не в модуле а где-нибудь поглубже в материнской плате, поэтому прошу вашей помощи. Спасибо Большое! |
30.12.2016, 02:13 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Win 10 vs Acer Aspire ES1-522 Acer Aspire E1 Acer Aspire 5560G-Acer 5920 d2d recovery acer aspire 5253 |
30.12.2016, 09:35 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На сайте производителя есть нужные драйвера, искать нужно по модели ноутбука. Качайте LAN Driver и Wireless LAN Driver и устанавливайте.
Были случаи, когда сгоревшая сетевушка именно так себя и вела, плюс система висла при подключении сетевого кабеля. |
30.12.2016, 23:31 | #5 (permalink) |
Скачал драйвера на сетевую карту и Wi-Fi модуль.
При установке драйвер на сетевую карту(LAN_Atheros) в начале появляется окно Atheros AR81Family Driver Installer в котором пишется "installer can't find atheros ar81family ethernet controller on your system" после нажатия знака ОК появляется следующее окно Atheros AR81Family Driver Installer в котором пишется следующее Install progress is now terminated,дальше установка прекращается и ничего не меняется. При установке драйвера на Wi-Fi (WLAN_Atheros) ситуация немного другая,установка вроде бы начинается и потом прекращается после появления окна Atheros 802.11a/b/g/n Wireless Adapter в котором пишется The Device may not be present or could have been ejected/unplugged from the system. Insert or Reinsert Now. После нажатия клавиши ОК установка завершается,нажимаю Finish в установешике,но оборудование не работает. Я подозреваю что это не рабочий чипсет на материнской плате, так как он вроде бы как мне кажется должен контролировать работу этих двух устройств. Что делать без помощи сервиса не обойтись? |
30.12.2016, 23:33 | #6 (permalink) |
DriverPack Solution установил драйвера на чипсеты,на офф сайте таковых не нашел.
Я думаю что проблема именно в нем, прийдется нести в сервис,я думаю при его замене без пайки не обойтись. |
acer aspire 5253, wi-fi модуль, сетевая карта, сетевая плата |
