07.12.2016, 10:15 | #1 (permalink) |
Проблемы с ноyтбуком Toshiba L850
Сервисные центры вообще все так и наров*т наепать... ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! Ноyтбук toshiba l850, процессор 2370m 2.4 2.4, видео карта Ати Радион HD 7670M, Озу 8 гб. Такая проблема, неделю назад сломался ноутбук, при включении не горел экран - не подавал никаких признаков жизни (был черным) Проверила все шлейфы и.т.д Все было в норме, грешила на матрицу либо на видеокарту ноутбука. При подключении в телевизору через HDMI изображения не было. Вызвала мастера с сервисного центра, он приехал, сказал что забирает его на тест. На следующий день звонит говорит, что нужен ремонт моста, якобы это будет стоить 7000. Ладно... Через 2 дня звонит - все сделал, привозит его и говорит, что была замена видеочипа. Якобы видео полетело. Старый чип был в сколах... Вот только откуда им взяться...((( Старый чип он тоже не привез. Так чему верить то? Сначала мост потом чип... - Люди, как проверить, действительно ли он менял чип или просто прогрел его - либо обманул,а вдруг проблема была в другом? Или вообще он установил б/у чип((( Как проверить??? Как только он пришел - он сразу включил ноутбук, экран работал, но в верхней части экрана было много ребящих полос. Я спросила что это такое? Он сказал, что мол все работало и он не знает. Начал тыкать на кнопку включения подряд, с раза 3-го он запустился нормально без помех. Списал на то что из-за улицы такое... Далее, я обратила внимания, что не работает внешний вентилятор при включении, хотя до этого работал. "Мастер" сказал, что мол он читал в интернете и у данной модели винтилятор начинает работать при достижении определенной температуры. Поэтому и не включается сразу. Как так... До этого же включался всегда сразу.... Тут меня начинает уже колотить и я чувствую наё*... Потом он ушел, я вставила жесткий диск и начала устанавливать систему - ибо старая не загружалась. И тут начинается кабздец. Возможно по большей степени я сама себе придумала, но сейчас меня тресет и я чувствую себя лохушкой... Установился виндовс, и тут я замечаю, что появилась горизонтальная Черная полоса вверху на экране - которой раньше не было. Извинюсь за грязь, ноубук пыльный привезли. Она видна при просмотре фильмов, при включении ноутбука, даже в биосе. В общем везде. Как то не приятно... Внизу и по бокам её нет... Далее, после установки системы полосы опять начали появляться полосы и искажения (при нагрузке), но другие совсем (до установки драйверов на видео.) Видео залила на ютуб, гляньте умоляю! При открытии папок или перелистывании. После установки эти полосы вроде как пропали, ВРОДЕ, но все равно какая я хрень... А черная полоса вверху как была так и есть. При нагрузки системы и передвижении окна - оно может троиться и.тд И еще, после загрузки системы появляется черный экран с курсором который висит секунд 5, далее идет приветствие "Добро пожаловать" Это может быть из-за жесткого диска? Просто он потрескивает малость вроде как, просто из ноутбука исходят переодически шумы, мы прислушивались вроде жесткий диск. Хотя раньше такого тоже не было((( Ну и последнее, после вчерашнего невряка - просыпаемся мы - включаем ноутбук, а рабочий стол не загружается. Идет загрузка до момента " Загрузка windows" и тут он перезагружается.... и так до бесконечности. Пришлось систему опять восстанавливать.... |
07.12.2016, 10:15 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Проблемы с зарядкой ноутбука Toshiba Проблемы с драйверами для bluetooth toshiba |
07.12.2016, 10:26 | #2 (permalink) | |
Звиняйте, начал отвечать не дочитав до конца (слишком много букв )
А кулер, скорее всего, забыли подключить при сборке. В таком состоянии бук эксплуатировать нельзя! Видео посмотрю вечером (ограничен в трафике), тогда скажу что-либо более определённое. |
07.12.2016, 10:39 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Несите в сервис с претензией.
Коля, ты уверен, что бук потом вообще будет подавать признаки жизни? И в сервисе откажут принимать по гарантии.
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.12.2016, 15:21 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если бук на гарантии-везите опять,и требуйте каждый раз предоставлять справку о том,сколько и что ремонтировалось.Три ремонта-ноут на обмен.
07.12.2016, 18:55 | #5 (permalink) |
Посмотрел два верхних видео.
В первом вообще не понял что не так - фонарь на телефоне отключать надо, во втором "глюк" связан с отсутствием драйверов на видеочип. В последнем открытом окне свойств видеосистемы же четко написано "Стандартный видеоадаптер..." Дрова Пушкин ставить будет? Что касается кулера, он вообще теперь никогда не включается? Что показывает Аида в плане температуры? |
