19.09.2016, 21:46 | #1 (permalink) |
Упала частота памяти GTX770m
Играю, слежу за температурой, вдруг позвали, отошел, прихожу - температура видяхи скачет до 91 градуса, быстро свернул и сбросил частоты, развернул - температура упала, играю дальше. Выключил комп, ушел, прихожу, запускаю GTA, частота ядра 405, памяти 800. Переустановка драйверов и перезагрузки не помогли. Получается перегрел? Сделать что-нибудь можно? |
19.09.2016, 21:46 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений ПОМОГИТЕ! Упала частота процессора! Проблема с цп.Упала частота Упала частота всего оборудования |
19.09.2016, 21:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а что gpu-z говорит? gpu-shark? Карта определяется? Какой ноут? СО карты в норме? Там раздельная СО? сама турбина жива?
19.09.2016, 22:08 | #3 (permalink) | ||
GPU-Z вот что говорит:
Карта определяется и я под ней сейчас и сижу. Ноутбук Alienware M17 СО в порядке, стабильно прочищаю, там работает всё. Со раздельная, всё живо. Залил еще скриншот с биошока. Четко видно, что частота не поднимается, хотя температура позволяет.
19.09.2016, 22:26 | #4 (permalink) |
был у меня м17, на сколько помню при 85 градусах на карте он вырубался. может и поджарило карточку. Фурмарк пробовал запускать? в нем есть гпу-шарк, можно смотреть, что происходит с картой во время теста. Из вариантов вынести дрова с зачисткой реестра, прошить биос по новой в карту и в ноут. там для 770й и м17 на техинферно есть модифицированные биосы разрешающие разгон ну и т.д.
Если зажарило - хороший стимул для апгрейда на 970м это если он r4 конечно. есть инфа что 1000я серия в старых ноутбуках уже не заведется. ну либо 100% варианты 780,880е. ценник правда на них прямо скажем не гуманный. |
19.09.2016, 22:38 | #5 (permalink) |
Да, новости не радостные. Глянул цены на 970 -30к, да и к апгрейду не готов сейчас. На техинферно ссылки битые уже давно.
Проблему решил, решением делюсь, но вряд ли у кого-то будет такая ситуация Было вот что, у AW есть особенность, раз в пару недель он перестает принудительно заряжать батарею, я так понимаю это для того чтобы ее один раз полностью разрядить и зарядить (увеличить срок ее службы), я попал как раз на этот случай. Подключенная зарядка не работала, а работа шла от батареи, а там соответственно система не давала поднимать частоты карте и она работала с пониженными частотами. Такие дела. Когда я это понял, отключил адаптер, запустил игру, разрядил батарею, подключил зарядку и все заработало как надо. |
19.09.2016, 23:38 | #7 (permalink) |
Когда первый раз было такое дело заимел несколько седых волос, потому что ноутбук не хотел заряжаться, а я его только купил, потом как-то так получилось что отключил зарядку и полностью его разрядил. После этого все заработало. Потом это произошло где-то через 2-3 недели и я уже не удивился, повторил операцию. А последнее время пользовался стационарником и забыл про такую особенность.
