14.08.2016, 08:59 | #1 (permalink) |
error: unknown filesystem... grub rescue
Столкнулся с проблемой - при загрузке с винчестера, после заставки BIOS Foenix, появляется текст сообщения на черном фоне, который гласит: "error: unknown filesystem" "grub rescue>" , мигающий курсор. Модель ноутбука - Acer Aspire 5930G-844G-32Mi. Я, так понимаю, что проблема таится в отсутствии ОС, либо ЖД не отформатирован, или, быть может, что в биосе не проставлены соответствующие параметры... Кстати говоря, экспериментировал с выставлением загрузочных параметров в Биос'е, так, например, - выставлял (менял) приоритеты загрузочных устройств, т.е. их последовательность. Пробовал менять ACHI на IDE, и обратно... Не помогло. Более того, при попытке загрузки оптического диска CD/DVD c системой (инсталляционный диск) - привод не подает признаков чтения/записи, хотя первым в приоритете загружаемых устройств в BIOS'е, выставлен именно он. Заранее благодарю за ответ, и посильную помощь. |
14.08.2016, 08:59 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Попробовал создать раздел средствами Windows, получил ошибку grub rescue error Unknown Hard Error Grub rescue Проблема при загрузке компьютера, unknown filesystem. |
14.08.2016, 12:57 | #3 (permalink) | |
Phoenix
