24.05.2009, 12:49 | #1 (permalink) |
Как разобрать Fujistu-Siemens Amilo pro v2085
24.05.2009, 12:49 | |
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается Проблема с Fujitsu Siemens Amilo Fujitsu siemens amilo si 1520 Настройка wi- fi Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556 |
25.05.2009, 10:49 | #4 (permalink) |
что за шум , а драки нет?? =)
"где крепится монитор" - что сие означает?? если место крепления матрицы - эт одно дело, если разъем VGA - то другое.. вообще моделька весьма просто разбирается, вот только, что бы добраться до вентилятора системы охлаждения надо разобрать весь бук, если мне память не изменяет... Матрица сидит на четырех винтах - они все разной длинны, запомните, где какой - большая возможность пропороть винтом порт USB на задней части ноутбука.. плюс, надо снять шестигранные винты VGA порта, без этого , по-моему не снять верхнюю крышку. и поточнее плиз проблем с разбором опишите, слишком много у FSC моделей, я не могу с полтычка вспомнить конструктив, а под рукой в данный момент такого нет.. |
25.05.2009, 11:54 | #5 (permalink) |
Где крепится монитор-это место крепления матрицы, в том месте внизу я все винты открутил но что то ещё держит ,где разъёмы(наушники,микрофон,лин.вход)т.е спереди там открывается легко.
25.05.2009, 12:04 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
там не Док Порт для станции случайно? так как у этих портов крепление 2 болтами и иногда очень трудно открутить.
25.05.2009, 13:37 | #9 (permalink) |
ладно, начнем так - снимается крышка с клавиатуры - под ней снимаем все болты - матрица крепится четырьмя разнокалиберными болтами сверху . Без снятия матрицы - бук разобрать невозможно. под крышкой HDD есть маленький винт - его тоже нужно снимать - иначе не разобрать.
Самое простое - снять систему охлаждения и без разбора продуть компрессором, меньше мороки |
25.05.2009, 13:54 | #10 (permalink) |
спасибо.как разберу напишу!
amilo pro v2085 |
