06.08.2016, 22:26 | #1 (permalink) |
После обновления BIOS в ноутбуке, недоступны настройки nVidia. Решено
06.08.2016, 22:26 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Проблема с NVIDIA. Настройки дисплея NVIDIA недоступны. На windows xp после обновления появились стандартные настройки значков. Артефакты изображения после обновления драйверов nVidia После обновления Bios~a |
07.08.2016, 02:15 | #3 (permalink) | |
07.08.2016, 03:14 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это просто объём базовой видеопамяти для встроенного адаптера интел.
Я надеялся, что там будет что-нибудь ещё. На редкость даже для асусов дубовое сопровождение. Куча документов и драйверов на сайте, куча страниц в руководствах, но ни слова об использовании двух видеокарт. Драйвера чипсета установлены? Они должны ставиться самыми первыми. Потом встроенная видео, потом внешняя. После каждого - перезагрузка обязательна. ATK тоже должна быть установлена. Попробуйте сочетания Fn+Fxx. Всё по верхнему ряду клавиш, где нарисовано что-то похожее на дисплей. При этом может полностью потеряться изображение! Если такое произойдёт, я обычно молча выдёргиваю блок питания и батарейку на несколько минут. |
07.08.2016, 03:26 | #5 (permalink) | |
07.08.2016, 08:19 | #7 (permalink) |
После обновления биоса и перед переустановкой драйверов биос на дефолтные настройки сбрасывали?
Если нет, то можно попробовать и установить последние версии драйверов Последний раз редактировалось Fritz; 07.08.2016 в 08:25 |
17.08.2016, 19:59 | #10 (permalink) | |
Устанавливались самые различные драйвера,менялись различные настройки,пробовал чистую установку виндовс,вобщем только в астрал не выходил-результат нулевой!Проанализировав ситуацию стало ясно,что все это произошло после обновления биос и вся проблем скорее всего в нем.Как советовали выше,я попытался вернуть старый биос назад,но проблема в том,что я не сохранил его,т.к. не знал как это делается.К моему счастью я запомнил версию биос которая у меня стояла до обновления.На официальном сайте Asus,в разделе для своей модели ноутбука я нашел как раз ту прошивку биос которая была до обновления,скачал ее.Казалось бы все,проблема решена,но не тут то было!Попытавшись прошить биос старой прошивкой через фирменную утилиту от Asus "WinFlash" ,я получил отказ!Утилита Asus WinFlash наотрез отказалась устанавливать более старую версию прошивки биос вместо новой версии.Я уже было потерял всякую надежду найти выход из сложившейся ситуации,но спустя пару дней на одном из форумов нашел комментарий человека,который тоже не мог откатить прошивку биос на более старую при помощи утилиты Asus WinFlash.Так вот коменте говорилось,что можно прошить биос на предыдущею версию,при определенных манипуляциях в утилите Asus WinFlash.А именно нужно нужно было запустить эту утилиту с параметром /NODATE.Идёте туда, где у вас установлен WinFlash (напр., C:\Program Files\ASUS\WinFlash), кликаем правой кнопкой на WinFlash.exe, создаёте ярлык этой программы. Потом на создавшемся ярлыке кликаем правой кнопкой, Свойства, в Объекте в конце добавляем параметр, т.е. будет выглядеть как "C:\Program Files\ASUS\WinFlash\WinFlash.exe" /NODATE Для прошивки запускаете именно этот ярлык.Проделав все это был запущен ярлык с " /NODATE" .Далее ритмичными ударами в бубен,высоко подпрыгивая,в утилите WinFlash я выбрал старый файл прошивки биос и нажал применить!И о чудо!!!Утилита WinFlash без проблем прошила биос старой прошивкой!!!Сразу же после прошивки,ни чего не меняя и не настраивая решил проверить работу видеокарты Nvidia.Она работала без всяких проблем и ошибок как и раньше!Всем принимавшим участие в обсуждении огромное спасибо,что не прошли мимо!Вопрос решен,тему можно закрывать! Последний раз редактировалось Станислав1712; 17.08.2016 в 20:06 Причина: Очепятка |
