13.09.2016, 23:41 | #21 (permalink) |
15.09.2016, 18:35 | #24 (permalink) | |
По поводу планок, вы наверное меня не так поняли. Я другие планки не использовал. Я свои тестировал. Одна из планок вообщем выдала ошибки ( я поставил на ночь тест), но глюки продолжаются. Планирую викторией которая в дос режиме работает проверить ЖД. |
15.09.2016, 19:10 | #25 (permalink) |
Почему несовместимы? Таких две.
Screenshot by Lightshot |
16.09.2016, 13:05 | #28 (permalink) |
Если текст памяти на одной планке проходит нормально, так и оставляйте до окончания тестирования.
Есть подозрения что в результате плохого теплового контакта был ужарен мост. Проверяется только методом замены. Сделайте еще фото тыльной стороны печатной платы. |
16.09.2016, 23:37 | #29 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1474054488
Фото мат платы с другой стороны. Виктория так и не загрузилась, не смогла определить жд. Хотя я ставил вместо ahci ide. И выбирал sata в меню Виктории |
17.09.2016, 10:19 | #30 (permalink) |
Тут вроде всё нормально кроме самого радиатора.
Мне показалось, или это на самом деле... Рёбра решетки радиатора (куда дует кулер) плотно заросли пылью. Их необходимо отчистить кисточкой. Для окончания осмотра нужно еще одно фото сокета процессора. Процессор для этого надо вынуть из сокета. |
