Старый 09.07.2016, 08:34   #11 (permalink)
11q7d
Сообщение от 11q7d Посмотреть сообщение
поластик
Извиняюсь пластик..
11q7d вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
Помогите найти систему охлаждения на Sony Vaio PCG-81313V
Помогите найти драйвера для sony vaio VGN-FZ38M
Как снять матрицу у SONY VAIO VPC-YB3Q1R
Можно ли снять крышку с компа?
Ноутбук Sony Vaio z 21mrn/b перегревается! Помогите сделать ему подставку!
Старый 09.07.2016, 10:12   #12 (permalink)
Bumblebee
Pchelp*****
Аватар для Bumblebee
Снизу клавы пять защелок! от туда и снимайте.
Bumblebee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 11:50   #13 (permalink)
11q7d
Сообщение от Bumblebee Посмотреть сообщение
Да какие защелки днище во всех местах полностью отделяется и даже отгибается если тянуть.
Держит только в одном месте изнутри как показано на фото примерно!!
Подскажите кто разбирал эту или такую модель точно...
Старый 09.07.2016, 12:17   #14 (permalink)
11q7d
Защелки вообще просматриваются, но только не снизу , а сверху.
Ну если если отщепить повернуть клаве и кранты - неуверенно, что не именно в ней сидит шуруп который держит днище!
Кто разбирал такую модель точно?
Старый 09.07.2016, 14:18   #15 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Держит точно 1 или 2 винта под клавой. Снимайте клавиатуру, по другому никак.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:19   #16 (permalink)
Bumblebee
Pchelp*****
вот ваша клава, видите снизу пять зацепов? оттуда и ковыряйте.
Старый 09.07.2016, 22:05   #17 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Не нужно давать вредных советов!
Нижние зацепы извлекаются в последнюю очередь.
Начала заточенной пластиковой картой или тонкой плоской отверткой необходимо отщелкнуть 4 верхних держателя. На фото тыла клавы их местоположение хорошо видно. Методику давали выше. Затем необходимо отсоединить шлейф открыв защелку разъема. Только потом вынимать нижние зацепы.
P.s. Вопрос топикстартеру: А что Вы там забыли внутри ноутбука?
Старый 10.07.2016, 01:30   #18 (permalink)
11q7d
Устроил на нем посиделку, один край вообще оборвался, но соединились провода и ноут заработал.
Но выдрались петли из пластмассы внутри крышки нужно перенасаживать крепления те что с резьбой на суперклей.
И ..петли ходят туго, нормально, но сильно люфтят из стороны в сторону.
Разбирать нужно основательно если будут еще вопросы напишу с позволения.
У клавы вроде и по бокам внутри две защелки вверху.
Тянуть или не тянуть..?..?
Старый 10.07.2016, 01:49   #19 (permalink)
Николай_С
Четыре. Двух не бывает - маловато.
Не тянуть! Сначала по-одной отжать верхние защелки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
