24.06.2016, 15:42 | #1 (permalink) |
ASUS X50SL, не читается аккумулятор
При работе от ЗУ с аккум. винда пишет "подключена и заряжается", нет процентов зарядки и нет анимации в иконке аккум. что заряжается Аккум. новый 11.2В, со старым тоже самое. не увидел сигналы по шине SMB0_CLK, SMB0_DAT. там тупо постоянка 3.4В AIDA64 аккум. обнаруживает - пишет производителя, но больше ни каких данных. |
24.06.2016, 15:42 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Греется ASUS X50SL Asus X50SL Asus X50SL не выключается |
24.06.2016, 19:45 | #2 (permalink) |
Чарджер там MAX8725, а SMB0 идут прямиком на мульт iT8510.
Начните с проверки чарджера. |
24.06.2016, 20:08 | #4 (permalink) |
Мульт общается с АКБ при её установке, при подаче внешнего питания и иногда в ходе работы.
Чарджер уже проверили? Зарядка с него идет? |
24.06.2016, 20:12 | #5 (permalink) |
если менять мульт(IT8511TE) он прошивается?
24.06.2016, 23:44 | #9 (permalink) |
При установке АКБ в бук "на горячую", ОС видит АКБ? В этот момент обмен по SMB0 есть? Если да, то мульт ни при чем. Проблема, наиболее вероятно, в ME
25.06.2016, 00:53 | #10 (permalink) |
Не проверял, завтра опять раскидаю бук и посмотрю. Была такая мысль, но уже в кучу все собрал и лень опять - " винтики-шпунтики"
