Старый 13.06.2016, 20:36   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Не включается ноутбук, щёлкает DVD-ROM
Жил мой ноут долго и счастливо 5 лет к ряду, и в один прекрасный день не захотел загружаться. Включается, шумит кулер и постоянно щелкает dvd-rom. думал просто дело в нем. не проходит проверку в биос. Отключил dvd-rom не помогло. Индикаторы горят, но не на встроенном не на выводе для монитора ни чего не выводится. Отключал батарейку биоса что бы сделать сброс тоже ноль. на клавиатуру не реагирует звуков нет. Проверять железо не на чем, только винт к компьютеру подключил, живой. Ноут фирмы DNS не знаю реально ли будет найти такую мат плату. насколько понимаю у каждого производителя свои мат платы? Какие еще манипуляции можно провести что бы найти что именно сломано?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию
Щёлкает колонка
Samsung R519-XA02RU щёлкает жёсткий диск
что то щёлкает в системнике...прям стращно
То включается то не включается и пищит ноутбук, проблема с железом
Винт щёлкает на одном из логических дисков
Старый 14.06.2016, 11:12   #2 (permalink)
chester8519
Как давно ТО проходил ноут. Чистка-замена термопасты. Грелся сильно в последнее время?
chester8519 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 07:27   #3 (permalink)
Trion333
Повспоминай что было перед черным экраном, мож винду до 8.1 или 10 ки обновил.
Перегревы - чистил ли ноут хотя бы раз в год. (и не чистил ли перед тем как он не включился - мож термопасты перебор.)
Если не первое , то шаманить можно по всякому: Проверить блок питания т.к обычно он 2 проводной. Далее пробовать включать только от сети, потом только от батареи , обесточить достав батарею и подержать секунд 20 кнопку включения, чтоб остаточное электричество выбить. Дать постоять часок включенным - может прогреется и заработает. Включать -выключать раз 10-15,тоже прогрев.
ну и самый вредный способ который не рекомендуется делать более 10 минут, да и то надо следить за средней температурой ноутбука той же рукой проверяя, чтоб не спалить к чертям еще и процессор это https://www.youtube.com/watch?v=Zezy...ndex=2&list=WL
Как то так, последний способ применять только когда уже в голове мысли, а ну его.. сдохнет и сдохнет.
Я вот свой паяльником бы погрел, да фиг его знает, что именно там отваливается северный южный или видеокарта, с последней глюков никогда не было.
Для начала еще замени батарейку биоса на новую, стоит не дорого.. за 5 лет вполне могла сдохнуть и стать причиной черного экрана.
ну и если есть запасная планка оперативки можно еще и ее проверить или ту что есть переставить в другое гнездо.
Trion333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:37   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для начала просто модуль памяти вытащить, пройтись по его контактам ученическим ластиком и вставить обратно: часто плохой контакт в разъёме RAM приводит к подобным сюрпризам.
Старый 16.06.2016, 19:11   #5 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Все это делал ноутбук работал и обслуживаться исправно на всем его сроке жизни. Ни чего не обновлял не устанавливал. 7-ка уже года как 3 стояла. Тут дело в железе. Думаю что сдохла все же мать(не знаю как проверить точно ли она). Т.к раньше иногда при старте бывало такое что шелкал dvd-rom и вылетал дисковод но загрузка шла. БП исправен, жесткий исправен. отключал дисковод. в общем много что делал. грешу все же на мать. т.к проц перегревами не страдал.
А вот тут совсем логики не видно
Сообщение от Trion333 Посмотреть сообщение
Совет из разряда приложите подорожник к процессору, да приговаривайте "у андройда не боли, у ноутбука не боли а у айфона боли"....ну как то так.
Старый 16.06.2016, 21:59   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Полное название модели сообщите, плиииз.
Было бы еще неплохо указать модель материнской платы (типа LA-xxxxP).
Старый 17.06.2016, 16:32   #7 (permalink)
Trion333
Dram, Третий день уже так врубаю свой ноут 3-5 минут полотенца и вуаля.т.к не знаю что именно, 2 моста,видеокарта или микротрещины на плате(грубо гря плата) все остальное проверенно.Температуры на старте 47 мать 47 видео 54 процы. Бывает сам включается, бывает надо отключить и включить самому.Важно в этот момент никуда не сваливать т.к если ноут сам включится и зафурычит полностью, то с закрытой системой охлаждения до сотки легко температура подлетит со всеми вытекающими.
а батарейку биоса все ж проверь.. щас на новых пк она дохнет за 2-3 года + бывают не качественные изначально, а у тебя 5 лет уже сроку..))
Если именно плату менять будешь то бери там где есть гарантия возврата средств + топовый продавец.Т.к в любом случае новых плат 5 летней давности уже нет, либо б.у либо то, что валялось без дела тот же срок.
Ультрас тож прав, его способ проверь мб и память) если нету запасной планки.
Старый 01.05.2018, 00:09   #8 (permalink)
Zmqjz
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Привет, можете сказать, как решили данную проблему?
У меня таже самая ситуация: черный экран, не может пройти эту стадию запуска ("спотыкается" на проверке dvd-rom), раз в две секунды щелкает. Так же в начале запуска CAPS Lock мигает раз 4-5.
После этого разобрал ноут (HP 6735s) (всё подоставал/ластиком протер), почистил, внешних изъянов не обнаружил, собрал - тот же сценарий...
Zmqjz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 15:00   #9 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Ни как не решил, лежит пылится винт использую в компьютере. Может в этом месяце с скуки достану и попробую ещё "с бубном поплясать" вокруг авось что и смогу обнаружить, починить.
Старый 24.05.2018, 17:37   #10 (permalink)
Zmqjz
В общем вроде бы нашел проблему, просерфил интернет и вот к чему пришел...
Caps Lock мигают 5 раза - в 95% это означает выход из строя северного моста. Диагностика: прогреть феном с паяльной станции 3-5 минут под 150-350 градусов, и если запустится, то проблема в северном мосте. Т.е когда выключить ноут и "кристалл" остынет, то с вероятностью 50% придется делать туже самую процедуру.
Сейчас, наверно, буду заказывать чип на али и думать дальше: самому выпаивать феном или нести в мастерскую.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
