20.05.2009, 00:56 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
20.05.2009, 00:56 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Skype после подсоединения ноутбука к телевизору. Комп тормозит после некоторого времени в играх (даже старых) Нет инициализации ноутбука после добавления оперативной памяти Зависания компьютера после выключения электричества Зависания ноутбука Dell в играх Зависания ноутбука и серо- белые полосы на экране |
20.05.2009, 01:04 | #12 (permalink) | |
TEHNARI.RU
для автора темы - для пояснения
есть вирусы которые вызывают нагрузку компонентов (цп,видео-карта,да и материнка)они редки но такое тоже есть и может вызвать проблему как у тебя --------------------- Цитата:
====== 1.умирает сама батарейка- и когда нагрузка на пк то результат замедление вентиляторов и отключение 2.так же может быть что после как ... то он не корректно собрал и что то не правильно встало (скажем так радиатор для цп) Последний раз редактировалось Eli; 20.05.2009 в 01:14 |
20.05.2009, 03:51 | #13 (permalink) |
ну я так , от себя немного выскажусь.. может моё незначительное мнение чем то поможет..
вопервых далеко не во всех ноутах стоят системные термодатчики.. а кулера как правило работают в автоматическом режиме (независимо от нагрузки или нагрева).. это связанно ещё и с тем, что как правило радиаторы устанавливаются на несколько чипов сразу (процессор, северный мост, графический ускоритель).. так же бразды правления вентиляторами могут передаваться даже Windows в режиме ACPI, что напрямую связанно с процессорным драйвером.. именно по тому , что радиатор объеденяет несколько чипов, термодатчики ставить бесполезно иначе начнётся "тяни-толкай", каждый чип имея разную температуру будет "тянуть одеяло" на себя.. во вторых, никакая батарейка на работу вентилятора не влияла , не влияет и влиять не будет никогда, так как батарейка в ноутбуках уст-во съёмное, а вентилятор штука постоянная.. в третьих, автору могу посоветовать попросту прочистить радиаторную решётку и вентилятор.. думаю ,что проблемма перегрева лежит не в основе вирусов и програмных недоработок, а в основе "пуховых" прокладок на решётке радиатора и усталости вентилятора гонять воздух в закрытую щёль радиатора.. так же следует произвести профилактику термопасты на процессоре.. |
20.05.2009, 18:51 | #14 (permalink) |
Я у него узнал, что бук виснет и при обычной работе. Могу сказать больше, он его включает, идет что то делать минут 15, приходит бук висит.
На счет того что надо почистить или не правильно собрал, повторюсь, что он его чистил и продувал довольно хорошо, пацан не глупый (год за границей и уже в совершенстве знает разговорный язык, и немного технический, учится эл.монтажником, паяет схемы), ну и собрал все правильно, кстати разбирал он его после появления этой проблемы. В голову не укладывается, что может быть, щас проверяет его на вирус. |
23.05.2009, 23:14 | #15 (permalink) |
AVAST цепляет далеко не все вирусы.. самое простое- перставить систему подчистую , если нет слишком уж нужной инфы.
зависает ноутбук |
