22.05.2016, 12:02 | #1 (permalink) |
Духовное лицо этого дна!
Фризы в сетевых играх. Замена HDD?
Имеется старенький ноутбук, который я часто использую. Значит, все работает как обычно... те приложения которые мне нужны работают как и работали... нормально, но есть одно... но. Все онлайн игры, в которые иногда играю, начали фризить. WOT, кс го и кс 1.6. .. В офф-лайн режиме все работает нормально и более тяжелые игры офф-лайн тоже работают нормально. Фпс при этом не проседает (программа фрапс не фиксирует)... фриз длиться 0.3-0.5 сек.. иногда дольше, после работат все нормально 20-30сек и опять. Перегрева нету, вирусов нету, потери пакетов нету. Пробовал разный интернет.. другие компьютеры на том же интернете работают нормально. Вот СМАРТ HDD Cканирование поверхности 21:47:37 : API access enabled, device #1 21:47:39 : Get passport... OK 21:47:39 : 48bit access enabled 21:47:39 : Model: TOSHIBA MK6465GSX; Capacity: 1250263728 LBAs; SN: Z1NEC4NLT; FW: GJ002J 21:47:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK 21:47:44 : SMART status = GOOD 21:47:51 : Get passport... OK 21:47:51 : Recallibration... OK 21:47:51 : Starting Reading, LBA=0..1250263727, sequential access, timeout 10000ms 22:03:09 : Warning! Block start at 155700736 = 360 ms 22:36:22 : Warning! Block start at 479214848 = 234 ms 23:01:28 : Warning! Block start at 704999936 = 1328 ms 23:01:33 : Warning! Block start at 705528832 = 1265 ms 23:01:35 : Warning! Block start at 705728768 = 1266 ms 23:01:39 : Warning! Block start at 706067968 = 1282 ms 23:01:41 : Warning! Block start at 706203136 = 1266 ms 23:01:45 : Warning! Block start at 706602240 = 1281 ms 23:01:52 : Warning! Block start at 707326464 = 1297 ms 23:14:39 : Warning! Block start at 814288128 = 1375 ms 23:14:46 : Warning! Block start at 814969344 = 1312 ms 23:14:48 : Warning! Block start at 815091456 = 1282 ms 23:14:50 : Warning! Block start at 815214080 = 1282 ms 23:14:56 : Warning! Block start at 815802368 = 1328 ms 23:14:58 : Warning! Block start at 815920384 = 1265 ms 23:15:00 : Warning! Block start at 816038912 = 1281 ms 23:21:53 : Warning! Block start at 870476032 = 391 ms 23:38:38 : Warning! Block start at 996513280 = 1375 ms 23:38:55 : Warning! Block start at 998333184 = 1281 ms 23:38:57 : Warning! Block start at 998474752 = 1235 ms 23:39:11 : Warning! Block start at 1000001792 = 1266 ms 23:39:27 : Warning! Block start at 1001842176 = 1297 ms 23:59:22 : Warning! Block start at 1136727296 = 1359 ms 23:59:25 : Warning! Block start at 1136900096 = 1297 ms 23:59:34 : Warning! Block start at 1137691904 = 1328 ms 23:59:37 : Warning! Block start at 1137782528 = 1281 ms 23:59:44 : Warning! Block start at 1138441984 = 1344 ms 23:59:51 : Warning! Block start at 1138973952 = 1328 ms 0:00:00 : Warning! Block start at 1139870720 = 1281 ms 0:00:15 : Warning! Block start at 1141317632 = 1344 ms 0:00:23 : Warning! Block start at 1141916160 = 1328 ms 0:00:29 : Warning! Block start at 1142444032 = 1281 ms 0:00:33 : Warning! Block start at 1142765824 = 1281 ms 0:00:40 : Warning! Block start at 1143348992 = 1266 ms 0:00:46 : Warning! Block start at 1143877120 = 1313 ms 0:00:49 : Warning! Block start at 1144070656 = 1282 ms 0:19:08 : ***** Scan results: Warnings - 36, errors - 0 ***** При повторном сканировании проблемных блоков отклик нормальный. Сканирование запускал с под винды установленной на этом же жд. HDDScan3.3 Отключал advanced power management hdd, не помогло. Что думаете менять HDD? Виндовс работает нормально проблема только в онлайн играх. Конфигурация |
22.05.2016, 12:02 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Лаги/Фризы в играх Фризы в играх и не только Фризы в играх Фризы в играх Фризы и лаги в играх. |
22.05.2016, 20:39 | #2 (permalink) |
1) Твой ноутбук слабоват для wot и кс гоу. 2) фризы от жесткого диска? не не слышал, темболее он у тебя не битый, а разное время отклика нормально. при битости симптомы : повреждаются какие то файлы и далее тупо не запускаются, игры игры, потом windows. Фризы в кс 1.6 на всех серверах? а то бывает какой то 1 фризит конкретно из за кривых настроек самого сервера.
Возможные варианты: проблемы провайдера(обычно пишут на форуме игры т.к не один такой - не твой вариант как ты пишешь.) 2) куча гомна в автозагрузке 3) сдохший или отключенный акум ноутбука( да , да без него лагает) 4) понизил частоты проца, если есть режимы - энергосберегающий игровой и тд 5) установил новый каталист от амд, который и так сам по себе плохо пашет на 6650m, а если ты в придачу установил их фишку для оптимизации игр, которая включает видеосъемку во время игры, тогда лаги на столь не сильном железе гарантированны. P.s это были вредные, а может и нет советы от обычного юзера. по теме картинок с хардом - пускай знающие вникают, но сколько hdd у меня крашилось.. зависания намертво, отказ в запуске винды, но никак не фризы. ужс, правки нет, не читаем бред хд. Еще температуры скинь,видеокарты, проца во время игры, а то есть такие не очень хорошие люди, пишут ну с температурой все норм, потом выясняется, что это норм - это 80-90 градусов. |
22.05.2016, 22:22 | #3 (permalink) | ||
Раньше все было нормально. Парадокс, кс.го менше фризит чем 1.6.
Хотел бы я не слышать тоже)... На всех и в танках и в тундре. Провайдер отпадает, имеется еще 2 компьютера проблем нету. Нету ничего лишнего. Ос чистая, ради эксперимента переустановил. Пробовал без аккумулятора, из, на одном аккумуляторе (без сети) все тоже самое. Все на "макс производительность" Цитата:
Диску всетаки, почти 5 лет. |
25.05.2016, 00:32 | #5 (permalink) |
xotta2009 ID 191 говорит о том, что проблемы с передачей данных. В компе меняют шлеф в таком случае. В ноуте посмотри может контакты окислились. А то, что в инете только фризят, то это запусти AdwCleaner. Похоже что Adware ноут оккупировали и лезут в инет
28.05.2016, 17:48 | #6 (permalink) | ||
Жаль сейчас нету другого жесткого диска... что бы убедиться... поставить заведомо рабочий. Заметил закономерность. Фриз возникает во время загрузки индикатора жесткого диска (лед лампочка). Самое странное что все приложения работают хорошо, только сетевые глючат. На графике хорошо видно падение скорости отдачи до 0кб, при этом происходит фриз. Интернет пробовал разный, повторяюсь... не имеет разницы какой провайдер, все тоже самое. Жесткий диск вроде не сыплется, поверхность чистая. Буду пробовать поставить другой, отпишу что да как. |
29.05.2016, 21:12 | #7 (permalink) |
Информация подтвердилась. Поставил диск в другой компьютер (стац ПК) фризы появились и там...
Что делать может кто подскажет? Виновник торжества HDD 100% Низкочастотное форматирование? Как думаете стоит пробовать? |
29.05.2016, 22:08 | #8 (permalink) |
Up. Ну, где все специалисты? у меня на нем ~450гб инфы, которая мне нужна... Стоит мне пробовать форматнуть? или лучше сразу бежать за новым... да и скинуть инфу на время некуда.
30.05.2016, 00:04 | #9 (permalink) |
У этого проблемы по ID 191 G-Sensor Shock Count 192 Он фризил, фризит и будет фризить. Формат диска в таких случаях вообще не причем. Да и работа и манипуляция с диском при таком положении ничем хорошим может не закончится. Разберешься с этим. Пройдешься викторией с WinPE. По результату будет видно что делать с ним дальше
30.05.2016, 00:16 | #10 (permalink) |
Программку Hard Disk Sentinel запусти. Посмотри что напишет. Викторию запустить лучше с WinPE. Remap. Переназначенных у диска 21 сектор
