16.05.2016, 21:30 | #1 (permalink) |
Траблы после разборки
. Соответственно ethernet не пашет, винда не в состоянии с этим ничего сделать. Насколько мне хватает познаний, кажется, что накрылся южный мост?) правда с чего это произошло, ума не приложу Отчет аиды, если поможет делу Report.zip |
16.05.2016, 21:30 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Asus K73SV не включается после разборки После разборки сбивается время Ноут Lenovo после не полной разборки не работет |
17.05.2016, 03:20 | #3 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
на вифи модуль клемы не забыл набросить?????
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
17.05.2016, 23:21 | #5 (permalink) |
пока ничего не выходит
конечно не забыл видимо её там никогда и не было) хотя я не уверен, видны следы чего-то липкого, но на месте ничего нет, а должна быть обязательно? может в таком случае налепить ее туда? я правильно понимаю, что южный мост -вот эта микросхема? что вообще могло пойти не так при сборке? платой об стол не бил, чай над ней не пил) |
18.05.2016, 23:21 | #6 (permalink) |
Ес! Она самая: HM77
"Жвачка" наверняка приклеилась к отводу радиатора. Самое простое - её перевернуть. Но ставить её надо на хаб, а уж как она ляжет на вторую поверхность - не так важно. Смотрите Аидой температуру диода PCB. Она д.б. в пределах 50-55 гЦ. |
19.05.2016, 20:48 | #7 (permalink) |
у меня там нет ни жвачки, ни отвода радиатора. Чтоб было ясно, никакого охлаждения там вообще нет) в работе PCH в аиде показывает до 65 градусов
Насколько я понял, у кого-то вариант охлаждения выглядит так не знаю, этот отвод самопальный или нет? у меня его нет ну и всё-таки стоит ли заморачиваться с температурой? может быть это банальное повреждение чипа? |
20.05.2016, 00:00 | #8 (permalink) |
Какой же это самопал?
Там же четко видно что это часть силуминовой подошвы радиатора проца. У Вас просто мУдифицированная система охлаждения. НМ77 выделяет 4 Вт тепловой мощности, её надо куда-то отводить чтобы кристалл не вскипел. Посмотрите внимательно на днище вашего корпуса. Может там есть какое подобие радиатора? |
30.05.2016, 16:07 | #10 (permalink) |
Ничего нет вообще) Если бы дело было в охлаждении, то можно было бы что-нибудь соорудить . Но так как весь сыр бор начался после разборки, то видимо
и какое бы охлаждение я б там не соорудил, видимо ничего всё равно не заведется. Собственно вопрос - теперь что с ним делать? Можно ли самому проверить , что он действительно отвалился? |
