17.02.2009, 17:14 | #1 (permalink) |
Не включается Acer TravelMate 2482
проходила дефрагментация дисков. Оставила комп без присмотра. Пришла - выключен. При попытке включеть - не включился. Оставила на ночь (думала, батарея, может, разрядилась). Утром не включается. Обячно ноут подключен постоянно к сети. При этом горит зеленый светодиод батареи. Если вынуть батарею - от сети не работает. Горит также зеленый светодиод на блоке питания. Проверить зарядку батареи у меня нет возможности. Пробовала отключать от сети, вынимать батарею. Не помогает. В чем может быть проблема? Что попробовать? |
17.02.2009, 17:14 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Не включается бук Acer-TravelMate-240 Проблема с ноутбуком Acer TravelMate 5320 Установка XP на ACER TravelMate 5720G Зависает ACER TravelMate 2494 NWLMi Смена Linux на Win XP на Acer TravelMate 2482 |
17.02.2009, 23:10 | #3 (permalink) |
Может и так... но он никогда не грелся...
В любом случае хотелось услышать совета русских умельцев, прежде чем нести его в ремонт (живу в дальнем зарубежье ). |
20.02.2009, 01:34 | #5 (permalink) |
200-300 евро это новая материнка..
ремонт питания может обойтись максимум в 100 баксов (и то при условии жадного ремонтника).. я же делаю такой ремонт в пределах 50-60 баксов .. З.Ы. если хоть что то на ноуте загорается, значит не всё потерянно и менять материнку смысла нет, проще отремонтировать цепи питания, там стоят полевые сборки стоят они копейки, самая дорогая часть ремонта это разборка и сборка ноута (производится в течении 2 часов с перекурами).. найти сгоревшую полевую сборку для спеца труда не составляет.. но похоже , что вердикт взяли с потолка.. так как при выявлении такой поломки, её очень легко устранить.. |
20.02.2009, 12:20 | #6 (permalink) |
Спасибо за ответ. Вы правы. Они даже не разбирали его оказывается (не смогли). Скорее всего проблему определили на глаз. Вариант - ехать напрямую в ACER (в принципе, недалеко) или ждать поездки домой и там уже чинить.
Тут, видимо, менталитет такой, что никто ничего не чинит, а покупают новое. Беда прямо... |
acer travelmate 2482, не включается |
