Старый 18.05.2009, 21:52   #81 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
разница в том, что если греть ИК, температура может быть действительно в районе 190-200, так как это температура припоя..
когда греешь воздухом, двумя сотнями прогреть чип нереально..
если использовать Flux думаю последствия при воздушной пайке могут быть плачевны..
на днях заказал этот флюс.. попробую на донорах , а там видно будет..
Старый 18.05.2009, 23:02   #82 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
пардон, мне надо было сразу оговорится, что такие вещи делаем только на ИК..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:31   #83 (permalink)
nobel77
По умолчанию Установка разъёма HDMI
Добрый день. А есть возможность оснастить модель HP Pavilion dv6720, HDMI разъёмом. На форуме на фото материнской платы я обратил вниманее что вместо HDMI, пустое место с контактной площадкой. Достаточно просто распаять разъем или чтото нужно сделать ещё. С уважением, Алексей.
nobel77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:46   #84 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
честно говоря я не задумывался насчёт нераспаянных портов.. (там ещё есть и Fire-Wire) у разных моделей эти порты имеются.. например есть модель у которой впаян даже DVI порт.. однако это зависит не только от самого порта, но и от видеокарты которая там установленна..
к примеру на материнской плате DV9000 установленна 7600 , материнка полная копия DV6 .. но чтоб задействовать эти порты, одного порта маловато, нужна обвязка (то есть те детали которые сопутствуют подключению этого порта)..
ИМХО хлопотно это всё, и для такого ноута смысла не вижу..
Старый 23.05.2009, 23:12   #85 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ИМХО не возможно сие сделать в домашних условиях, да и в сервисе бы я не взялся ни вжисть..
Старый 23.05.2009, 23:53   #86 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
не ну если к примеру мне в моей Clevo понадобится D-Sub порт, я его распаяю (полюбому), схемы есть.. вопрос не в этом.. а стоит ли в DV-шке, паять HDMI??
сможет ли та модель (которая у человека) работать с этим портом.. там ведь не только порт паять надо, там наверняка ещё и звуковой кодек придётся поменять, и мультик, и обвязку..
Старый 25.05.2009, 10:41   #87 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
вот об том и речь, не стоит овчинка выделки...
Старый 28.05.2009, 14:14   #88 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Asus A7M - все тоже самое, не включается, мост... реболим/греем и наслаждаемся!
Старый 29.05.2009, 18:43   #89 (permalink)
blacktable
Georg, возьмете в работу dv6000? Родственники дали ноут после ремонта проработал 2 недели (походу просто прогрели) Сколько будет стоить реболинг видео чипа?Будет ли гарантия?Я из Москвы.Спасибо.
blacktable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 23:27   #90 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от blacktable Посмотреть сообщение
без проблем. координаты скинул в личку
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
