Старый 04.05.2009, 04:30   #61 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
проверь кондёры .. керамику
Старый 04.05.2009, 05:04   #62 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нехочется всё выкладывать..
одно могу сказать, север и проц имеют высокое потребление тока, а значит и сопротивление на питающих низкое.. (от 3 до 5 Ом.. если тестером мерить)
снимай все микросхемы, если не в курсе какая керамика лопнула, либо ищи по схеме.. (схемы есть , качай ослом, либо пиши вендеру, )
Старый 04.05.2009, 05:11   #63 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а вообще я фигню написал.. просто чтоб написать..
смотри всё.. у двоек ещё и не такие проблемы выскакивают...
Старый 04.05.2009, 09:23   #64 (permalink)
vitaliy_x
да уже 3 дня с ним вожусь... думаю может у меня партия новых 6150 бракованная??
А схема на него - да, это хорошо.
vitaliy_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 09:45   #65 (permalink)
jok3r
Hacker у меня такая проблема с dv6000 - может ты сталкивался . вообщем не возможно установить ось .. идет установка -бац и вырубается на мертво и так по кругу .. за ранее благодарен за ответ
jok3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:39   #66 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от vitaliy_x Посмотреть сообщение
Hacker, Georg, подскажите пожалуйста, как решить вот такую проблему...
Попался мне DV2000 (AMD, 6150.... Видео в Север интегрировано). С типовой проблемой. Поменял север - загрузился, но нет зеленого цвета на матрице. и нет вообще изображения на внешний монитор. при зажиме микрика - изображение на матрице пропадает, но на внешний монитор не выходит. Fn+F4 тоже не помогает.
Шлейф матрицы проверил. Все нормально.
Затем пошел дальше.
Смутило что выходное напряжение у меня на max8743 - 1,2В на обоих каналах, а должно быть 1,8 и 2,5 по даташиту. Питает он как я понял как раз север. Причем 1 из выходов вообще на массу прозванивается 5,5Ом. Полевики и пр. прозвонил... Вот стал думать - MAX накрылся или где-то кз.
Посоветовали опять поменять север.
Поменял опять на новый....
Опять АБСОЛЮТНО то же самое.
Подскажите пожалуйста решение этой проблемы....
Hacker правильно говорит, обвес смотреть надо. Мах, по ходу, здесь не причем.. хотя для чистоты эксперемента можно было бы передуть. но я с такой траблой не сталкивался..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:42   #67 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
jok3r - вырубается в определенном месте или независимо от процесса установки ??
самое тревиальное - забитая система охлаждения и идет перегрев, что приводит к самопроизвольному выключению.
Старый 04.05.2009, 12:09   #68 (permalink)
jok3r
Georg я тоже сразу так подумал -- почистил пасту поменял все дела )-- к слову пук волосни с пылью и ещё с всякого Г там было навалом -- но облом .. вырубается строго в определенный момент -- ставлю винду и вот втот момент когда все файлы перелились на винт происходит первая перезагрузка --хлоп и вырубается резко
Старый 04.05.2009, 15:04   #69 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
другой хард есть возможность поставить? похоже на поджаренный южный мост, ибо он отвечает за переферию..
Старый 04.05.2009, 15:31   #70 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
меняй хард.. мне сегодня кто то звонил на мобилу..
там проблемма в шестёрке хард отвалился, привод видит а харда нет..
думаю стоит перепаять южный..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
