24.03.2009, 00:03 | #42 (permalink) |
HP dv6000
У меня сломался ноутбук HP dv6000, компьютер недешевый, но вот беда - сломался!
Куда я его только не носила, все говорили, что сгорела материнская плата или что-то там очень большое и сложное, я даже хотела его выбрасывать. Случайно обратилась в компьютерный центр "КЛиК" , менеджер по телефону сказал , что скорее всего починить получится, но ремонт будет дорогим. Я вызвала мастера, он приехал через 2 часа, составил какую-то бумагу и забрал ноутбук, через еще несколько часов мне перезвонили из сервисного центра и попросили дать согласие на ремонт. Что конкретно они сделали, я не знаю, но мне это удовольствие обошлось 7400 рублей. Вот и думай после этого выбрасовать ноутбук или чинить. Всем даю ценный совет, когда разговариваете с менеджером описывайте проблему, как можно подробнее, тогда они будут шевелиться лучше. |
27.03.2009, 22:22 | #43 (permalink) |
Здравствуй Hacker!
Почитал тему,узнал много полезного, но вот возник один вопрос. У меня не работает звук, ну он как-бы работает,но я слышу звук только в наушниках, он очень-очень тихий и играет только на одно ухо. Что я могу сделать с этим? |
27.03.2009, 23:29 | #44 (permalink) |
смотрите этот топик http://www.tehnari.ru/f18/t23030/ там всё подробно описанно..
конечно это проблемма шлейфа.. |
30.03.2009, 13:35 | #45 (permalink) |
Привет Наскер! нужен совет. Проблема с ноутом dv6000. при включении, зажигаются светодиоды, примерно на 2 сек включается вентилятор, тишина... через 5-20 секунд перезагрузка и так по кругу. Экран не светится, бипер биоса молчит.
После разборки и проверки напряжений выявил только один косяк- батарейка биоса засажена под ноль, втыкаю новую, кажет 3 вольта. есть подозрение на ЮМ . Очень интересно ваше мнение?! |
30.03.2009, 17:56 | #46 (permalink) |
причём тут южный мост непонятно, ну не суть..
а мнение у меня простое.. перепаивать северный мост надо, точно так как описанно в этом топике.. и все болезни пропадут |
06.04.2009, 10:18 | #47 (permalink) |
Добрый день Hacker .Вопрос по ноутбуку HP tx2640er. Когда снимали экран оторвали одну из колодочек с проводами .в колодке 4 провода красный,черный,синий,желтый. Из колодки провода вырваны под корень и поэтому не понятно какой провод куда должен присоеденяться.
Помогите решить эту проблему |
06.04.2009, 20:27 | #48 (permalink) |
это скорее всего камера, тогда это просто порт USB (цвета усб порта стандартные)
красный плюс 5 вольт, черный масса проверить на гнезде где плюс где минус я думаю труда не составит остальные жёлтый и синий это RX и ТХ если их перепутать страшного ничего не будет просто камера не заработает.. |
07.04.2009, 12:58 | #50 (permalink) |
сейчас посмотрел на гнездо..
от белой точки (на платке гнезда) синий, белый, красный, чёрный |
