06.03.2009, 19:46 | #31 (permalink) |
тыже не видишь что происходит с подложкой, к тому же можно испортить чип.. всё зависит от паяльника и прямых рук.. если никогда хотаиром не паял, лучше и не лезть.. я когда начал учиться паять хотаиром вааще штук 10 чипов подорвал.. |
11.03.2009, 20:58 | #32 (permalink) |
Hacker привет , у меня тоже такая проблема с хп не включается ! напиши скока будет ремонт стоить , ( если я пришлю по почте или каргобусем или через бмвхаус тебе чисто только материнку ( она снята ) без разборки и сборки ! я сам с таллинна
13.03.2009, 12:35 | #34 (permalink) |
Hacker скажи пожалуйсто ты трафаретом шарики наносишь или в ручную -- предстоит реболтить северный мост .. хотел узнать с чем столкнусь .. если в ручную то скока у тебя время заняло.. спасибо за ранее за ответ ))
13.03.2009, 13:33 | #35 (permalink) |
конечно трафарет..
стандартные разновидности BGA , смотрите спецификации чипа и применяйте трафареты.. шарики наносим на чип, затем прогреваем чтоб они "прилипли" , затем кладем чип на плату подгоняем под метки, капля термоклея с 4-х сторон, ждем когда засохнет.. и прогреваем с нейтральным припоем.. сейчас я уде использую 410 градусов.. |
13.03.2009, 20:22 | #38 (permalink) |
в москве есть магазин на митино, у него в крытом рынке два отделения, там огромный выбор трафаретов и паяльных станций..
насчёт солдер крем не знаю.. не пробовал.. думаю шарики всё же надёжнее (вдруг слипнуться контакты, тогда смерть чипу) |
21.03.2009, 11:45 | #39 (permalink) |
Hacker Спасибо за позновательную тему, очень много полезной информации. Есть один вопрос у меня нотник HP pavilion 6000 DV6102ea, я его не разбирал, на 2 странице видил фото без видео чипа, как я понял у того нотника вшитый видео "интел ГМА 950" возможно ли на свободное место впаять чип GO 8600 или подобный и будет ли это все работать?
21.03.2009, 15:02 | #40 (permalink) |
у того что на фотке, стоит мост от Nvidia как раз именно с ними и происходят проблеммы..
нет , допаять нельзя, так как придётся припаивать всю обвязку (кондёры, резисторы, транзисторы, диоды и прочее) а это сами понимаете даже в условиях сервиса нереально (да и полных схем нету).. |
