23.07.2009, 01:58 | #121 (permalink) |
всё же чипы нужно менять.. только менять нужно на что то свежее, а не на те же чипы со склада.. к сожалению, я лично хочу закрыть эту тему.. не всмысле закрыть топик, а всмысле оставить ремонт НР этой серии.. они мне надоели.. каждый раз, каждая материнка требует своего подхода.. у одной реболим десять раз подряд, а она дохнет каждые два дня, а на другой медную пластинку подложил вместо резинки и работает уже третий месяц.. сами НР ничего не говорят (видать военная тайна хенстара).. либа таким способом решили нагреть бобла.. либо хотели устроить пиар чудовищу (AMD+Nvidia).. в любом случаи.. эта связка чипсета и процессора имеет постоянные проблеммы.. ровно как и связка интела и ати.. я могу конечно ошибаться и это всего лишь мои домыслы.. однако в своём окончательном решении я твёрд.. эту серию я больше расматривать не хочу.. |
23.07.2009, 09:48 | #122 (permalink) |
НР напротив признало имеюшуюся у них проблему с чипами Нвидиа и продлили гарантию на свои ноутбуки с этими чипами, плюс выпустили версию биоса с пниженными термопорогами (кулер раньше включается), кому интересно информация есть на оф сайте НР. А с ремонтом этих машинок в реале нет никаких проблем, замена моста НА НОВЫЙ, замена терморезинки на медь и перепрошивка биоса помогают на оч долго :-), если чип с плохим теплоотводом мог проработать 1,5-2 года, считайте сколько проработает новый чип с хорошим отводом тепла (в средним после этих мер температура чипа опускается на 10-15 градусов). Так что машинка оч хорошая и не стоит на неё так сильно наезжать.
26.07.2009, 22:36 | #123 (permalink) |
согласен, тем паче, эти чипы использует не только HP, а также FSC, ASUS, MSI и прочие производители, соответственно, все эти машинки лечатся точно также ..
02.08.2009, 20:29 | #124 (permalink) |
Ремонт HP dv6000
Вопрос для Hacker
у шефа погас Бук. при вскрытии обнаружил.выгоревшие Кондюк и кажется микросборка.помоги советом .стоит копать дальше? что это за сборка и номинал конд. |
03.08.2009, 12:36 | #125 (permalink) |
думаю вопрос не только ко мне..
у мея сейчас лежит уже две матери именно с такой же проблемой.. за лечение я ещё не брался, поскольку в обееих материнках в место кондёра дырки.. микросборка это обычные мосфеты, замена копейки.. а вот что с дыркой делать пока не знаю.. кстати одна материнка на 700-м компаке.. на неделе буду заниматься .. З.Ы. бональный случай .. дома о дверь сломал палец на ноге, всё почернело ходить не могу.. так что скорее всего до конца недели проваляюсь в кровати.. |
04.08.2009, 09:30 | #126 (permalink) |
скорее всего мосфет там AP4407GM, по крайней мере, на 9000 стоит именно такой, точно определить можно лишь имея схему либо держа в руках плату. что на 2й фотке, к сожалению не понял..
04.08.2009, 23:12 | #127 (permalink) |
Спасибо Hacker и Georg,что ответили.на соседнем форуме подсказали что возможно мосфет FDS6679 позиция PQ1 а с другой стороны кондёр.неизвестного номинала,как часто так подводят кондетсаторы? керамика вздулась пузырём,рассыпался,а под ним на миллиметр дыра. пробежался по лавкам.к сожалению мосфетов НЕТ.
04.08.2009, 23:26 | #129 (permalink) |
Георг.. на обеих фотках разные стороны одного и того же места..
самое прикольное что у меня таже ситуация, на обеих сторонах практически друг под другом стоят эти два мосфета и оба в КЗ.. но при этом ноут включается.. не работает только зарядка батареи и питание на хардах.. |
04.08.2009, 23:47 | #130 (permalink) |
а у меня к сожалению без дыхания. Hacker а есть ли какая нибудь ссылочка на похожие схемы для ознакомления?
