10.01.2009, 19:22 | #1 (permalink) |
DVD-ROM стал плохо воспроизводить и медленно писать
Подобная проблема у меня уже была. Мне сказали, что в виду какой-то ошибки дисковод просто перешел в другой режим(или что-то вроде этого). Это можно изменить через Панель управления, но где именно - не знаю. Подскажите, пожалуйста! P. S. Такое происходит с дисководом после долгого и проблемного копирования CD или DVD на жесткий диск. Когда это случилось впервые, дисковод исправился сам спустя несколько месяцев... |
10.01.2009, 19:22 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Компьютер стал работать медленно Компьютер стал работать очень медленно Как записать видео на компе, чтобы потом воспроизводить на DVD-плеере? Подскажите, на чем писать? |
10.01.2009, 21:30 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Возможно ваш привод перешел/переходит нет-нет в режим PIO.
Это может происходить, если ОС обнаруживает, что дисковод работает нестабильно в режиме UDMA. Возможно это определяется по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Могу посоветовать, но поможет ли на 100% не знаю, а так же не гарантирую, что не произойдёт опять после каких-либо ошибок или сбоев. Для отключения режима отслеживания ошибок можно попробовать установить значение 0 параметра ErrorControl в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdfs После этого для установки режима UDMA удалите и заново установите IDE контpоллеp в диспетчере устройств. |
10.01.2009, 23:10 | #3 (permalink) | |
1) как мне добратся до упомянутой "ветки реестра" (для меня это, увы, пустые слова)? 2) как переустановить IDE контpоллеp? Удалить,видимо, просто (правая кнопка мыши и "удалить"),но что именно - первичный, вторичный канал или Intel(R)... или все три? И откуда потом заново установить? |
10.01.2009, 23:20 | #4 (permalink) |
votum separatum
1. Пуск-выполнить-regedit - последовательно открываете как указано выше нужные вам разделы, ветки реестра.
2. Попробуйте начать с Intel(R). Причем предлагаю пока сделать откат драйвера, а потом его удаление, если не поможет. Драйвер Intel(R) можно будет восстановить с диска с драйверами на чипсет материнской платы. Вообще - скрин выложите вашего диспетчера устройств с раскрытыми строками девайсов ATA/ATAPI или что там у вас... |
11.01.2009, 00:31 | #5 (permalink) |
http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/P2VHUpSq6r.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/6SlGZTDLhx.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090110/sU8K1HlRDa.jpg А переустановить ID-контроллер, увы, не удастся - никаких дисков по моему ноутбуку у меня нет. |
11.01.2009, 00:35 | #6 (permalink) |
votum separatum
Ну как сами видите, если причина проблемы в режиме PIO, то у вас он присутствует. В общем начните с реестра, дрова пока не трогайте. Потом отпишитесь.
Кстати, а со звуком у вас проблем нет? + на камеру дрова не установлены. |
11.01.2009, 01:11 | #7 (permalink) |
Реестр не помог...
Со звуком проблемы только при воспроизведении DVD (не вообще, а сейчас - в связи с таким состоянием дисковода). А с камерой, и правда, проблема. Дважды переустанавливали Windows, первый раз без меня (но сказали будто бы вся информация была восстановлена), второй раз я сам - при этом всю инф. с диска C скопировал на внешний накопитель. Так что не знаю, есть ли в компьютере необходимые драйверы, а диска никакого, как я уже говорил, нет. Вот папка программы, отвечавшей за камеру: http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/TU9x18NZrS.jpg Есть здесь драйверы? И самое главное, как их установить? |
11.01.2009, 01:19 | #8 (permalink) |
votum separatum
По-проблеме с ДВД приводом посмотрю еще, что можно предпринять...
С камерой вы попробуйте так: зайдите в диспетчер устройств, правой мышей по строке с камерой - свойства - обновить, выберите установку драйвера с указанного места и укажите путь к этой папке. Система сама найдет нужный установочный exe`шник. |
11.01.2009, 01:37 | #9 (permalink) |
http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/S7GXeAoNaw.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/TTlhDZTWHB.jpg Не получается нажать "OK"... Т. е. он полагает, что нужных драйверов в папке нет? |
11.01.2009, 01:39 | #10 (permalink) |
votum separatum
При выделении каждой подпапки (за исключением может быть Help) папки OrbiCam кнопка OK активной не становится?
dvd-дисковод |
