12.09.2010, 21:46 | #83 (permalink) |
У меня вопрос ... Как должны быть правильно подключена антенна WiFi в ноутбуке HP Pavilion DV6103 ... Вот тут на фото видно http://s44.radikal.ru/i104/0902/9d/324273bc3315.jpg что сразу идет черный, затем серый провод... А у меня с точностью наоборот ... Так было с того момента как этот ноут попал ко мне, и ло меня там сто процентов никто не лазил, и так же как и было поставили в сц когда перепаивали NF-6150-N-A2 ... Может что нить выйти из строя если неправильно одеты коннекторы антенн ?
13.09.2010, 00:08 | #84 (permalink) |
Debes, ergo potes
На коннекторах маячки наклеены должны быть, на плате обозначения с маячками должны совпадать. Там помоему даже их местами не поменять, не станут в разъемы.
13.09.2010, 10:32 | #85 (permalink) |
абсолютно без разницы, антенна - это не активный элемент и посадочные места на модуле WiFi абсолютно идентичные. Разница - лишь в длине самих проводов и месте установки железки, к которой припаян провод внутри матрицы.
13.09.2010, 14:55 | #86 (permalink) |
Спасибо за консультацию... Кстати тот DV6103 про который я тут как то писал благополучно сделали.. Перепаяли NF-G6150-N-A2... Старый чип отдали на память, правда может я и много заплатил: (220$), но будем надеяться, что все будет еще долго работать...
23.02.2011, 20:21 | #88 (permalink) | |
, конечно если не по гарантии. |
24.02.2011, 00:30 | #90 (permalink) |
VIP user
Возможно это и ВАШ менталитет, но отнюдь не мой, например, и скопом всех работников сервисных центров в аферисты записывать тоже не стоит.
Последний раз редактировалось Димон; 24.02.2011 в 00:37 |
