24.10.2009, 02:54 | #61 (permalink) |
фотки с телефона во время работы.. так выглядит мать без чипов (уже сняли) http://s47.radikal.ru/i115/0910/5c/cf9e7258981a.jpg так выглядит коробка с новыми чипами (они уже с шарами) http://s53.radikal.ru/i139/0910/fd/9ead5806ac14.jpg а так выглядит коробка с выпаянными чипами за день.. |
24.10.2009, 03:00 | #62 (permalink) |
если ви-фи время от времени всё же появляется после шаманства руками.. то думаю стоит попробовать почистить на карточке контакты (стирательной резинкой)..
таких уже много было, грешили на мост, оказалось проще.. контакты |
24.10.2009, 13:05 | #64 (permalink) |
попались мне штук 8 павельонов, на SPP100 уже реболенные и залитые красной гадостью, которые делают следующие выкрутасы..
нажимаем кнопку вкл, запуск, 2 секунды кулер крутит на полную, всё тухнет.. как обычно ставим новый чип.. и фиг там.. всё тоже самое.. что с ними такое? пока сижу голову ломаю, но уверен дело не в чипах.. причём самое смешное, модели разные, материнки одиннаковые, и все с обсолютно идентичной проблеммой.. |
24.10.2009, 14:02 | #65 (permalink) |
Сенкс за коментарии, я так понял что в моем случае это не обязательно VGA сдох, из за северного моста тоже может не выводить изображение?. А ремонт встанет если дело только в северном мосту около 6 и гарантии нет что это он, то плюс еще чип VGA?
Что в итоге посоветуете? если ремонт то за сколько возьметесь, или если нужен то за сколько заберете кусок пластмассы? ) тут еще друг отдал мамку и клаву от asusa залитую. |
24.10.2009, 18:24 | #66 (permalink) |
при чём тут VGA??? непонимаю..
вывод изображения на экран ноута производит северный мост.. видеокарта тут совсем не причём.. почему все забывают одну маленькую деталь.. даже если видеокарта распаянна на материнке, она всё равно подключена через графический порт , в данном случаи PCI-E просто порта физически нет, он ввиде дорожек от моста к видеочипу.. дисплей не подключается напрямую к видеокарте, он подключен к цифровой шине которая в свою очередь выходит из северного моста.. внимательно посмотрите схему, всё станет ясно.. (схема не НР , но принцип идентичен) http://i046.radikal.ru/0910/91/cea1c5fc8b5d.jpg |
25.10.2009, 22:04 | #67 (permalink) |
Честна я в таких делах почти 0, хоть и учился на микропроцессоры ))) (учеба кончилась и все забылось)
Со мной можно и на ТЫ, я так больше привык. По поводу цены плохо что нет ответов, придется самому попытаться как до станции дорвусь, все равно ничего не теряю ))) а те хмырьки что в царицино перепаивали на мобилу не отвечают /////// надо видать антипропаганду внедрять. павильон А16 делал тут, на визитке еще 122 и 161, и как уже поняли ни ***а не сделали а 3 килрубля отдал (точнее просто прогрели, посмотрел как снял охлаждение) причем ноут не грузил, проработал в общей сумме часов 10 (установка винды, дров и пару фильмов посмотрел). А так не против платить деньги за то что сам не умею, но все же гарантию на работу надо давать!!! |
01.11.2009, 00:02 | #69 (permalink) |
Не гневи на царицыно!!! M. Dron , они не греют
Dron в А16,122,161, у них самый кротой сервис в Царицыно по ремонту ноутбуков...я сам лично с Савеловского, и Митинского рынка таскаю буки им....млять... DV6000,Dv9000 Asus F3T, A6 и прочие за четыре месяца починили около 120~150 буков, процент брака 1~3%. А то что они не греют , а делают ребоулинг, при мне далали, показавали по дружесли, как процес происходит (я чуть не охринел, ни че не понял, много паяльных станций...каких-то трафаретов и т.п). А то что ты заметил, термическое воздействие на текстолит...-то ты логически подумай, как без фена они бы тебе припаяли чип на контактное место...????? силой мысли???но врятли...так что твои довыды идеотизм... а 3К за ремонт бука - это копьё, купил бук - готовь бабки на ремонт (сони тебе лучше не брать, в сервисе с прейскурантом в руках - рыдать будешь как на пахоронах)
01.11.2009, 03:17 | #70 (permalink) |
пришла нам ERSA 650..
во вторник будем распаковывать.. пока готовим помещенье.. народ уже вокруг крутится как пчёлы возле мёда.. ноутов набрали тьма тьмущая.. все (и клиенты) ждут с нетерпением.. фотки буду делать постепенно, сейчас уже не до этого.. работы много.. чувствую станция начнёт себя отрабатывать в первый же год.. офф фотка станции.. нашу ещё не фоткал.. http://s54.radikal.ru/i145/0910/0d/ddd57809b9ad.jpg |
