Старый 04.06.2009, 20:01   #21 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
магнитный датчик находится на платке рядом с петлёй крепежа, он прикручен на один болт к радиатору .. выглядит сам датчик как маленький транзистор с тремя ножками в корпусе SMD ..
скорее всего что проблемма в шлейфе..
Старый 05.06.2009, 15:12   #22 (permalink)
Olgert
На этих машинках закрытие крышки ведёт к уходу в спячку, так что еслибы у вас машинка считала, что дисплей закрыт, вы бы не смогли его запустить... это рас. Два, если у вас проблемы со шлейфом, то наврятли будет полное отсутствие изо, ибо отсутствие питания матрицы привело бы к белой засветке, а все остальные линии (LVDS) могут давать деффекты изо в различном их виде, а никак не полное его отсутствие (ну если тока они не все разорваны....). Три, так сказать на добивочку, у вас стоит мечта ремонтника - 8600GS, дохнут как мухи в ацетоне... А каналы LVDS растут как раз из него. Кстати на практике неоднократно встречал выбитые LVDS видеочипа, при этом работал нормально на внешнем мониторе. Но опятьже нельзя исключать и неисправность самого матраса, так что мой вам совет - лучше отнесите специалисту, машинка хорошая, и жалко будет её угробить.
Последний раз редактировалось Olgert; 05.06.2009 в 15:15
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 21:23   #23 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по поводу датчика ты прав.. специально проверил, если датчик видит магнит, то машинку не включить..
по поводу видео непонял, если выход на монитор работает, то почему не работает дисплей?
опять же попадал на варианты испорченного гнезда дисплея..
опять же попадал на шлейфы, уж не знаю каким боком, но дисплей даже не засвечивается, но ноут включается..
у меня сейчас рабочий вариант 9605, там проблемма с гнездом дисплея.. как ни странно, если его прижать, то дисплей работает, как только отпускаешь дисплей тухнет и машинка виснет..
думаю пропайка не получится, надо либо менять гнездо, либо смотреть штеккер дисплея
Старый 06.06.2009, 11:11   #24 (permalink)
Olgert
По поводу видео - если внимательно изучите даташит на видеочип, то поймёте что контроллер LVDS как бы отдельная часть микросхемы (допустим как контроллер IDE в южных мостах) и если выбило канал LVDS (по перегреву может умереть), то это совсем ни значит что не будет работать VGA выход (опятьже аналогия с выбитым IDE и работающим SATA напрашивается).
Испорченное гнездо дисплея - вот тут я не понял.... понятие слишком растяжимое. И для того чтобы на матрицу действительно небуло сигнала, ну гнездо должно лишиться всех линий LVDS, посмотрите спецификацию на любую матрицу и прикинте принцип так сказать действия сего механизма.... Да и сам на практике пока не встречал при деффектах шлейфа полное отсутствие картинки, либо белый экран с вариантами угасания (питание матрицы) либо полоски или отсутствие цветов (LVDS).. Что с вашей машинкой - а фиг его знает, вообще похоже на замыкание питания на LVDS, тогда и виснуть будет и картинка пропадать, а так - гадать нлупо, смотреть нада...
Старый 06.06.2009, 13:06   #25 (permalink)
pijon
По умолчанию опять я, и все еще неисправен(((
шлейф снял, прозвонил - обрыва нет. датчик магнитный в полном порядке., буду шлейф питания прозванивать щас. да машинка очень хоорошая и купил я ее за бешенные деньги ( переплатив за "надежность" )
pijon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 13:12   #26 (permalink)
pijon
кстати видео у меня M8600, ни в игрушках нигде никогда косяков с изображением небыло... началась эта праблема с того что монитор показывал мне черный экран после выхода из сна, повторное окрытие закрытие крышки помагало... но теперь он потух окончательно.
Старый 06.06.2009, 13:25   #27 (permalink)
pijon
шлейф питания в порядке...
Старый 06.06.2009, 17:18   #28 (permalink)
Olgert
если чёрный экран при выходе из сна, 8600 на 90 процентов под замену :-). Да и к сведению, эти машинки вообще не любят когда на них играются....
Старый 07.06.2009, 13:21   #29 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
странно. зачем же тогда делать компьютер на хорошей видеокарте, и при этом не играть на нём..
Старый 07.06.2009, 14:45   #30 (permalink)
Olgert
Ну это вопрос к производителю, но то что G84 и G86 дохнут в больших количествах - факт, и в зависимости от того насколько сильно на ней игрались, будет и время вылета её в небытие....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
