Старый 02.11.2008, 18:39   #1 (permalink)
Adgjmp
По умолчанию Аварийная кнопка перезагрузки биоса
У меня стареньки самсунг Р29, в один прекрасный момент завис, пришлось вырубить, после этого не могу запустить. Даже жестки отформотировал на другом комое. Не помогало. Загрузочные диски все есть, в комплекте шли. При включении загорается сетевая лампочка, происходит кратковременный опрос дисковода, даже если там загруз.диск и все, тишина. Думаю надо перезапустить биос, а как не знаю. Цивилизация далеко, сервиза ни какого. Требуется подробная инструкция.
Adgjmp вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш
Перезагрузки компьютера
Частые перезагрузки ПК
Неожиданные перезагрузки ПК
Постоянные перезагрузки компа.
Старый 02.11.2008, 19:19   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
В биосе стоит загрузка с сидюка?
Старый 02.11.2008, 19:58   #3 (permalink)
Adgjmp
Стоял да с СД.
Старый 02.11.2008, 20:09   #4 (permalink)
DarkStrom
Либо менюшку какую вызвать нужно(возможно F8), либо сидюк полетел или батарейку минут на 15 с материнки вытащить надо(затем поставить).
Старый 02.11.2008, 21:35   #5 (permalink)
Adgjmp
Кнопки ни какие не работают. Открыл верхнюю крышку, где батарейка? Со стороны клавы или со стороны нижней крышки?
Старый 02.11.2008, 22:50   #6 (permalink)
DarkStrom
Под клавиатурой.
Старый 02.11.2008, 23:50   #7 (permalink)
Adgjmp
Все! Разобрал полностью, на свой страх и риск. Нашел батарейку, (без полной разборки не достать) отключил, покурил, собрал. Толку нет. Ни каких изменений. Все равно спасибо. Было интересно разобрать, даже несколько фото сделал :-)
аварийная кнопка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
