13.10.2008, 22:56 | #1 (permalink) |
Шлейф к ноутбуку HP pavilion dv 6000
http://keep4u.ru/imgs/b/081013/ed/ed...1a7cf63a96.jpg |
13.10.2008, 22:56 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Шлейф на Samsung'е Как проверить шлейф? Ремонт HP Pavilion 6000 dv6251eu |
13.10.2008, 23:51 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Уважаемый, самостоятельно тебе его не найти, отнеси в сервис: там либо возьмут шлейф с какого-нибудь "донора", либо закажут.
14.10.2008, 00:30 | #3 (permalink) |
на этих НР-шках, всегда шлейфы рвуться.. скорее всего это шлейф кнопки включения.. (там есть и второй шлейф но он как правило не рвётся)..
выход очень прост.. длинна шлейфа на 10мм больше необходимого, тоесть имеется запас.. рвётся шлейф всегда в одном месте, на той стороне где приходит в плату кнопки, как раз там где начинается первый сгиб.. для начала аккуратно отрываем подложку (жёсткая пластмасска под зачишенной частью шлейфа), затем ножницами отрезаем примерно 8мм), суперклеем приклеиваем подложку, и аккуратно зачищаем шлейв на 4мм.. вся операция делается ровно 15 минут.. З.Ы. оригинальный новый шлейф стоит 35 баксов.. |
14.10.2008, 11:25 | #4 (permalink) |
Я пока определил поломку все шлейфы убил ... В сервисе продают это за 1500р-1 шт ... Обойдемся без звука пока... Пытался (сделать как по в посте 3) но 2 шлейфа это не реально . Мне следовало раньше обратится за советом к вам Hacher но ...
Представляю сколько бы взяли за ремонт ноута если кусок провода стоит 1500р. 200 евриков не меньше... Прийдется покупать хотя бы один ... |
14.10.2008, 12:41 | #5 (permalink) |
1500рэ=750наших=75зелёных..
они там у вас совсем опупели??? у меня весь ремонт будет стоить 45баксов (и то это превышение стоимости).. чаще всего я беру 25 баксов без замены шлейфа, а просто его востанавливаю.. З.Ы. и всё же я думаю не всё у вас там страшно, попробуйте всё таки востановить.. |
15.10.2008, 12:20 | #6 (permalink) |
Более того Hacker, ты просто афонареешь... Купил 1,5 р шлейф принес вставил не работает... Что за на .... шлейф оказался убитый (прозвонил тестером позже)...
Вот и покупай теперь в сервис центрах зап части... Отдавать на ремонт ноут нет смысла диагностика поломки 800руб , а на .... она нужна если в шлейфах дело ... Город милионик а спецов по пальцам перещетать можно... Только и могут оперу с винтами менять на ноутах... Hacher , помоги с проблемой ... Я бы купил у тебя новый дорого и по почте оплатил расходы ... За ремонт отдавать барыгам- дело принципа просто... Последний раз редактировалось aleksej; 15.10.2008 в 12:35 |
29.10.2008, 16:59 | #7 (permalink) |
Раз сами ремонтируете то значит где то заказываете, неужели кусок провода не найти совсем ,,, (модель HP pavilion dv 6336 ноута ) 12 дорожек , может можно подабрать какой нить шлейф , ему надо то такую же ширину и шаг с кол-вом дорожек общий . Не подскажите где шлейфы к бытовой технике продают , может ссылочкой поможете...
Последний раз редактировалось aleksej; 29.10.2008 в 17:21 |
29.10.2008, 19:28 | #8 (permalink) |
......... Ладно прийдется поступить как в посте №2 Закажу диво в сервис центре ,но у них нет, через HP напрямую но 2 т.р зато новый уже точно будет ....
08.12.2008, 03:41 | #9 (permalink) |
Привет всем! Ребят, у меня такая же проблема по ходу дела...????? НОут HP pavilion dv6000, работал 1,5 года нормально, я радовался! )) а потом сначала, непонятно почему, отъехал встроенный микрофон! еще ч-з пару месяцев он глюкнул, стал переставлять виндовс, с этим получилась проблема, так как он не видел раздела восстановления на жестком диске...С грехом пополам установил! Но перестали работать динамики на буке! Дальше хуже-кнопка вкл.питания стала непонятно как работать, то ее нажмешь легонько-включается, то держишь по 10 секунд, потом только включается (((( А порой не включается... (Это может быть из-за шлейфа???) ...но я ж его не ронял и ничего такого не делал...А еще жесткий диск подозрительно стал похрустывать-я его вытащил, легонько потряс-так там внутри что то как будто отвалилось и болтается! Ваще жесть! ТАкая вот грустная история (((( Проблема на проблеме...Он так и будет у меня сыпаться, пока не станет куском железа?? я думаю в сервис отнести-починить и продать! Правильно думаю? или поменять шлейф, жесткий и оставить себе?
08.12.2008, 03:44 | #10 (permalink) |
и еще вопрос...я жесткий часто форматировал-он мог из-за этого начать сыпаться?
Мой бук ТОРМОЗЗЗЗ |
hp pavilion dv 6000, шлейф |
