26.09.2008, 14:24 | #1 (permalink) |
Ноутбук HP 530, подключение сетевого кабеля
26.09.2008, 14:24 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Цветомузыка из обычного USB кабеля Зависания при подключении сетевого кабеля. Создание сетевого доступа |
26.09.2008, 17:30 | #5 (permalink) |
Еще разок перепроверь обжим, если все нормально то неси ноут в ремонт
26.09.2008, 23:01 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Cerber86
Наоборот, если все нормально - никуда его нести ненадо, а если глюк повторится - уже ясно, что делать.
28.09.2008, 03:27 | #7 (permalink) | |
Руководство по установке WinXP для ноутбуков HP, купленных в поставке freeDOS. 1) Включаем ноутбук и нажимаем F10, чтобы войти в BIOS. В разделе System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение SATA Native Mode в Disable. Сохраняем изменения. 2) Устанавливаем Windows XP c загрузочного CD. 3) Поскольку ноутбук предназначен, как правило, для одного пользователя, имеет смысл при первой загрузке системы после окончания установки войти в безопасном режиме (нажав F. Тогда на ноутбуке будет один пользователь - Администратор. 4) Начинаем устанавливать драйвера в таком порядке: 4.1 Утилита INF Update Utility [INFINST_AUTOL.EXE] устанавливает файлы Windows* INF. Файлы INF сообщают операционной системе о том, как правильно сконфигурировать набор микросхем для выполнения определенных функций, например, AGP, USB, PCI и т.д. Скачивать с сайта Intel, текущая версия: 8.1.1.1010 4.2 Graphics Driver [WIN2K_XP1425.EXE] для встроенного в материнскую плату видеоадаптера. Скачивать с сайта Intel, текущая версия: PV14.25 4.3 Драйвер шины Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) для звуковой подсистемы High Definition [sp31994.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 1.00A 4.4 ADI SoundMAX HD Audio Driver [sp32557.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 5.10.01.4310 4.5 Драйвер модема. Посмотрите какой модем стоит у Вас в ноутбуке (этикетка на дне)! У меня было "Modem Model Athens AM2". Соответственно для него ставится драйвер Agere Soft Modem Drivers for High Definition Audio [sp32323.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 1.00A 4.6 Драйвер сети Broadcom BCM440x 10-100 Ethernet Drivers [sp32556.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 2.00A 4.7 Драйвер беспроводной ЛВС Broadcom (WiFi не во всех комплектациях) [sp33008.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00A 4.8 Драйвер - Клавиатура, мышь и устройства ввода HP Quick Launch Buttons [sp32280.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00D 4.9 По желанию ставим утилиту HP Battery Check [sp32299.exe] Скачивать с сайта HP, текущая версия: 1.00A 5) Затем скачиваем с сайта Intel программу Intel® Matrix Storage Manager Floppy Configuration Utility [F6FLPY32.ZIP] Данная программа создает флоппи-диск с файлами драйвера RAID, который используется для установки 32-разрядной операционной системы. Содержимое этого флоппи-диска записываем на жеский диск ноутбука. Устанавливаем драйвер для контроллера Intel® 82801, указав путь к содержимому этого флоппи-диска. После перезагрузки входим в BIOS, в разделе System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение SATA Native Mode в Enable. 6) Если загрузка Windows XP прошла успешно, скачиваем с сайта Intel Мультиязычное ПО RAID/AHCI - Intel® Matrix Storage Manager [iata62_cd.exe], версия 6.2.0.2002 и устанавливаем его. Вот вроде и все. При желание можно скачать с сайта HP различные фирменные программы и утилиты, но можно прекрасно обойтись и без них. источник Последний раз редактировалось Aleksan; 28.09.2008 в 05:26 Причина: Должно быть вот так, а не как было у тебя. Больше показывать не буду. |
28.09.2008, 22:21 | #9 (permalink) |
проще надо быть.. может на кабеле попросту мас прописан..
ноутбук hp 530, сетевой кабель |
