15.01.2007, 23:07 | #1 (permalink) |
Вообщем принесли мне в ремонт, этот ноут, с поломкой гнезда питания, как обьяснил клиент " дёрнули за шнурок, гнездо и отвалилось", по всей видимости, ноут уже побывал в сервисе, и там на него как обычно, положили.. :) .. короче я взялся.. и попутно решил сделать фотки с обьяснениями, как этого зверя разобрать.. ну вдруг кому понадобится.. :) если внимательно осматреть ноут, то можно увидеть что он весь утыкан винтами, причём их действительно оочень много, имеется только три типа-размера, длиные, средние и совсем короткие.. когда будете раскручивать постарайтесь незабыть, какие и где, иначе можно повредить материнскую плату.. фотки правда не очень, ну я спешил вот и размазал немного.. :) http://img408.imageshack.us/img408/1...5000006gx6.jpghttp://img63.imageshack.us/img63/6808/hp5000007me5.jpg http://img63.imageshack.us/img63/7905/hp5000010rv3.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/6...5000011jp0.jpg на первой фотке, сам ноут, далее скрытые болты крепления экрана, и сама планка под которой крепления клавиатуры.. для того чтоб эту планку снять, надо снизу открутить 3 болта, тогда планка легко поднимется.. |
15.01.2007, 23:07 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Разборка Samsung F2380 Разборка LG Flatron F700P |
18.01.2007, 19:39 | #2 (permalink) |
http://img336.imageshack.us/img336/4...5000012gs4.jpg Аккуратно подниаете панельку и под ней увидите крепёжные болты(клавиатуры, и прочего)
http://img248.imageshack.us/img248/6...5000015fu7.jpg Будтье внимательны, когда поднимете клавиатуру, под ней очень короткий и тонкий шлейф, если дёрнуть по сильнее, то он либо порвётся, либо вырвет гнездо от материнки, в любом случаи , ничего хорошего.. жёлтой стрелкой указан слот, mini-PCI, для установки WI-FI карт... http://img136.imageshack.us/img136/8...5000014os3.jpg Красные стрелки: крепёжные болты материнки, и длинные болты крепления верхней планки... Зелёные стрелки: болты крепления клавиатуры... Синяя стрелка: Будьте внимательны!!! это концевой выключатель экрана, несломайте его! Жёлтая стрелка: Показывает болты крепления экрана, если вам придётся его снимать, то придерживайте экран, чтоб не сорвать резьбу.. http://img248.imageshack.us/img248/4...5000013wn4.jpg здесь указаны места, где проходят насквозь всего ноута, болты крепления верхней планки, а так же точки крепления радиатора, процессора, внимательно просмотрите весь радиатор около этих болтов, там есть циферки, они указывают очерёдность раскручивания и закручивания, этих болтов.. в противном случаи, могут быть повреждения поверхности радиатора и процессора, при перекосе.... http://img146.imageshack.us/img146/8...5000016cj8.jpghttp://img146.imageshack.us/img146/8...5000017uf8.jpg ну а это сам радиатор, вместе с процессором, ( к сожалению, он у меня , как обычно у INTEL , вылез вместе с процом) .. :) |
19.01.2007, 01:45 | #3 (permalink) |
http://img211.imageshack.us/img211/1...5000018kh4.jpghttp://img263.imageshack.us/img263/6...5000019gx3.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/2...5000025tf9.jpghttp://img211.imageshack.us/img211/9...5000023zj9.jpg http://img263.imageshack.us/img263/9...5000022ug9.jpghttp://img211.imageshack.us/img211/1...5000027rx0.jpg |
26.09.2008, 15:43 | #4 (permalink) |
Отладка программ в Visual C++
У меня такая проблема. Пишу в Visual C++ 6.0 Когда запускаю прогу под отладчиком, не могу посмотреть значения переменных, в поле "значение" пишется такая фигня: "error in OMF type information". Причем, это не для всех проектов, в некоторых все в порядке. Кто знает, что это за фигня такая?? Очень раздражает.
09.10.2008, 00:46 | #5 (permalink) |
Может стоит установить Визуал Студио 2005 взамен старой?
18.11.2008, 18:56 | #6 (permalink) |
Я как раз пишу на Визуал Студио 2005 правда на с# если сможешь дай где скачать бесплатно
hp zx5000, разборка и ремонт |
