Ноутбук не видит жесткий диск
  • Автор темы Автор темы ancnuta
ancnuta
22 Апр 2008
Ноут перестал видеть жесткий диск, соответственно он не может загрузиться, что делать в этом случае?
можно поподробней?
после чего это произошло?
как именно он не может загрузиться?
тем подронее вы опишите, тем быстрее мы ввам поможем :)
Ноут сам вырубился, наверное перегрелся и после этого он не видит жесткий диск
как именно не видит?
что то наверно пишет при включении, что именно?
M@trix
он пишет что оператвная система not found
и дальше загрузка не идет
ancnuta написал(а):
M@trix
это не значит что он не видит жесткий, раз пишет что оперативная, :)
попробуй зайти в биос, и сбросить все на дефолт, т.е загрузить стандартные настройки :)
ancnuta написал(а):
M@trix
Выпишите сюда, что именно пишет при загрузке, может быть вы не правильно переводите....в студию все слова дословно, и не переводя :)
посмотри в биосе,если видится то ОС ёкнула и все,а если и в биосяге не видит,то он скорее мертв,чем жив
Самое интересное в этой теме, почему жеский умер??? Вот у меня он молодой но работать не хочет
Отнеси в диагностику, если сам будешь копаться - можешь окончательно добить...
Здарова, интересня тут для меня темка)))
Вопрос в студию: аналагичная фигня у меня , началось все с голубого экрана смерти ошибочка 0X00000f4. Перезагрузился комп не находит жестака, залез в биус, попытался настроить (наверное неверное)... Получил полную хрень (опять операционная система не найденна). Задефолтил, и винда загрузилась, переустановить винду не получается! Короче в чем лажа?
в биосескорее всего, вместо SATA - NATIVE был поставлен парметр IDE mode. из-за этого система не увидила хард. сброс настроек по дефолту решил эту проблему.
А система не ставится, скорее всего, из-за того, что системе нужны драйвера sata конроллера, которых нет на вашем установочном системном диске.
и было бы не плохо назвать модель ноутбука для начала, а то гадаем на кофейной гуще..
ps - и не стоит поднимать неропосты, проще создать собственную тему..
