#1 (permalink) |
![]() При запуске горит лампочка питания, крутится кулер и мигает Caps Lock, но ноутбук не грузится. Вот подробности:
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Не грузится BIOS ноутбук ASUS Z83S, что делать? Как поменять диоды на кнопках kaps lock и num lock? Ноутбук Fujitsu Lifebook C5230 долго грузится Не грузится ноутбук после изменения конфигурации оперативной памяти ASUS первой создала видеокарты на конденсаторах Super ML Caps |
#2 (permalink) |
Требует замены элемента питания (батарейки) но дело может быть совершенно в ином.Что за версия Windows??? где вы её взяли??? BIOS обновили или нет??? (если да!!! то как вы это делали??? и вообще зачем???) переустанавливайте ОС!!! и даже думать нечего.... загрузчик повреждён,возможно сам Ж/Д проблема с ним,это плохо и даже досадно((( вообще один раз в год,ОС надо переустанавливать (конечно!!! давайте скажите у меня 5-й год стоит!!! и всё ОК!!!) я с вами согласна однозначно в этом плане,но .......
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Алина, успокойтесь, всё гораздо проще - необходимо ТОЛЬКО заменить батарейку питания RTC (3v). Если под нижней крышкой она недоступна, придется разбирать бук.
#4 (permalink) |
Спасибо за ответ. Честно говоря, не вижу связи между Windows и тем, что BIOS не проходит POST. BIOS обновлял год назад, после обновления все работало исправно. Повторюсь, проблема точно не в ОС, т.к. если BIOS "не трогать". Сначала думал, что просто батарейка сдохла, но в таком случае сбивалось бы время и все настройки BIOS (было уже такое на стационарном ПК). Как думаете?
#5 (permalink) |
вы уверены, что это ТОЛЬКО батарейка? Ведь время и настройки BIOS не сбивались ни разу. Я уже начинаю подозревать северный мост.
#7 (permalink) |
Знаете уважаемый!!! вы мне всех больше нравитесь.Я ведь тоже из Дзержинска (раньше там жила) и всё помню!!!Всё знаю!!! (если вам интересно мой дом рядом с Натали) вы поняли где это находиться район " Ж"
#8 (permalink) |
Таки был поврежден BIOS, после восстановления все работает без проблем. На сайте HP есть инструкция по восстановлению BIOS.
bios, caps lock, hp probook 4540s, мигает |
