07.02.2016, 16:49 | #11 (permalink) |
07.02.2016, 16:49 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Мать от TOSHIBA C-660 Toshiba Toshiba A300 Toshiba L30-134 Не работает тачпад на Toshiba satellite L300D Ноутбук TOSHIBA Toshiba a300d - 14р |
07.02.2016, 17:01 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Так это же амд, тут наверняка хаб вылетел. а жидкость это не жидкость, а испарения из термопрокладки, я так думаю, у меня видяха в компе тоже вся загажена таким жиром, из под радиатора мосфетов прет, там как раз термопрокладка есть и температура дикая.
По идее осматривают на все, где что подгорело или отвалились детали. потом смотрят напругу на входе, дежурку, 5в, 3.3 и т.д. схема платы есть? BGA паять есть чем? паяльный фен есть? Если нет несите в сц, тут совковым паяльным бревном ничего не поправить. Кстати ноут то старье, тыщ 5 стоит, его и чинить-то не особо резонно. Да и фото не в разрешении, ничего не разобрать из маркировок чипов. изначально не в фокусе + пожал форум. ее бы выложить в архиве. |
07.02.2016, 17:18 | #15 (permalink) |
паяльный фен есть и 100 ваттный паяльник для пайки тазиков то же
07.02.2016, 19:19 | #16 (permalink) | |
А можно уточнить? Какой тут хаб стоит?
Мосты: Южный: 218S7EBLA12FG Север: 216-0674024 Процессор Атлон AMQL62DAM22GG. С чего начнем замену? |
07.02.2016, 19:51 | #17 (permalink) |
Я бы начал замену с ноутбука в целом. Про хаб - решил пойти Вашим методом, написать не почитав
О какой замене может идти речь если нет данных о напряжениях? Может ключ или шимка кончились. |
